为您阐述高低温试验箱:
2014-06-27 15:01  下载量:0
资料下载
为您阐述高低温试验箱: 高低温试验箱工作空间低气流速度 low air velocity in theworking space指工作 空间的调节气流速度,能维持设定的条件,但也足够低,以致试验样品上任意点的 温度不会由于空气循环的影响而降低5K以上(如果可能,不大于0.5m/s)。高低 温试验箱工作空间高气流速度 low air velocity in the working space指工作空间 的调节气流速度,为了维持设定的条件,同时使得试验样品上任意的温度由于空气 循环的影响而降低5K以上。 非散热试验样品与散热试验样品试验方法应用对比总则: 高低温试验箱的制造和确认GB/T2424.5和GB/T2424.7的规定进行。 2)高温和低温试验导则见GB/T2424.1,总则见GB/T2421。3) 只有在以下情况下, 才认为试验样品是散热的:当温度达到稳定时(见GB/T2421中相应内容),在自由空 气的条件下(例如,低气流速度循环)测量的试验样品表面最热的温度超过试验样品周 围空气温度5K以上。当相关规范要求进行贮存或运输试验,或未指定在试验期间施加负 载,低温试验Ab是适用的。高低温试验箱在工作空间是高气流速度或是低气流速度的确 定 在测量和试验的标准环境条件下(见GB/T2421),以及气流速度<0.2m/s,按照待试 验的低温条件件下的规定给试验样品通电或加电气负载。 当试验样品的温度达到稳定,应使用合适的监测装置测量试验样品上或其周围若干个有代 表性的位置的温度。之后,每一个位置的温升应予以记录。 开启高低温试验箱的通风装置 使空气循环 ,当温度达到稳定时,重新测量上述位置处的温度。如果此次测得的温度与上次无空气气流 时测得的温度相差超过5K(或相关规范规定的其他值),应在检测报告中记录这些温度值, 并且认为该高低温试验箱具有高气流速度循环。然后给试验样品断电,并去掉任何负载条件。 HUMGINE产品::高低温湿热试验箱,恒温恒湿箱,恒温恒湿机,充氮真空烘箱,高温真空 干燥箱,低温试验箱, 真空脱泡箱,AB胶水脱泡机,干燥柜。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 为您阐述高低温试验箱:
