为您讲述恒温恒湿试验箱升温降温及加湿除湿的过程
2014-06-30 10:48  下载量:0
资料下载
为您讲述恒温恒湿试验箱升温降温及加湿除湿的过程 一、恒温恒湿试验箱升温过程 试验箱内的升温主要是采用大功率电阻丝,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加温度系统分为加湿和除湿两个子系统; 二、恒温恒湿试验箱降温过程 降温即制冷,试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器组成,恒温恒湿试验箱如果箱体较大需要达到的温度要求较低达-55℃或以下,单级制冷难以满足满足要求,因此试验箱的制冷方式一般会采用复叠式制冷。 三、恒温恒湿试验箱加湿过程 恒温恒湿试验箱加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,最初的加湿方式就是向恒温恒湿试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制。箱壁表面的水形成较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高,这一方法出现在上世纪五十年代。由于当时对湿度的控制主要是用水银电接点式导电表进行简单的开关量调节,对于大滞后的热水箱水温的控制适应性较差,因此控制的过渡过程较长,不能满足交变湿热对加湿量要求较多的需要,更重要地是在对箱壁喷淋的时候,不可避免地有水滴淋在试品上对试品形成不同程度的污染。 四、恒温恒湿试验箱除湿过程 试验箱的除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。 1、机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度。 2、干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此反复循环进行除湿。 现在大部分恒温恒湿试验箱采用前一种除湿方式法,后一种的除湿方法,需要增加除湿机或化学除湿,可以使露点温度达到0℃一下。适用于有特殊要求的场合,但成本相对较高 HUMGINE产品:电热恒温鼓风干燥箱,高温烘箱,真空干燥箱,充氮烘箱,洁净烤箱,高温烤箱,箱,胶水脱泡箱,环氧树脂脱泡箱,高温箱。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 赛默飞色谱与质谱 资料 为您讲述恒温恒湿试验箱升温降温及加湿除湿的过程
