恒温试验箱所具备哪些温度控制能力呢?
2014-07-02 09:32  下载量:0
资料下载
恒温试验箱所具备哪些温度控制能力呢? 恒温试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么恒温恒湿机同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。      降温是恒温试验箱重要环节,是判定一台恒温试验箱性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸进低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿试验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿试验箱降温过程。      加温装置是控制恒温试验箱是不是升温关键环节;它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约2-13伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?恒温试验箱是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。      降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在恒温试验箱里面;比较冷,恒温试验箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。 HUMGINE产品::高低温湿热试验箱,恒温恒湿箱,恒温恒湿机,充氮真空烘箱,高温真空干燥箱,低温试验箱, 真空脱泡箱,AB胶水脱泡机,干燥柜。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 恒温试验箱所具备哪些温度控制能力呢?
