应如何科学的操作恒温恒湿试验箱
2014-07-02 09:34  下载量:0
资料下载
应如何科学的操作恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱的操作,都是有其科学的规程的,正确的操作使用该设备,能有效的延长设备的使用寿命,同时也获得科学的测试数据,所以客户在购置恒温恒湿试验箱设备之后,应充分学习设备操作说明书,对设备的性能进行充分掌握,如此方能高效率的使用恒温恒湿试验箱。 使环境试验设备长时间的正常运行和延长其设备的使用寿命。 正确使用和操作环境恒温恒湿试验箱设备,不仅对于该设备的使用寿命,有着极大的帮助,同时正确的恒温恒湿试验箱技术性能操作,也能够为检测人员提供准确的试验数据,反应正常科学的测试水平。中宝根据多年的研发生产经验,对恒温恒湿试验箱技术性能的正确和科学操作,积累了丰富的经验,现在和大家一起来分享如何正确操作恒温恒湿试验箱,提高测试水平。 1、在做环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件、试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读试验设备的操作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确。 2、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的试验设备,恒温恒湿试验箱试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。 3、对于试验中所需加入介质的环境试验,应根据试验要求正确添加。如湿热试验箱用水是有一定要求的,电阻率要下降。现在市面上有一种纯净水比较经济,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。 4、对湿热试验箱的使用。湿热试验箱用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布"。否则难以保证湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的正确性。 恒温恒湿试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。 HUMGINE产品: 恒温恒湿试验箱、高低温试验机、无尘烤箱、鼓风干燥箱、恒温干燥箱、防潮柜、氮气烘箱、高低?温箱、恒温箱
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 应如何科学的操作恒温恒湿试验箱
