造成恒温恒湿试验机压缩机不制冷的原因有哪些?
2014-07-10 15:18  下载量:1
资料下载
造成恒温恒湿试验机压缩机不制冷的原因有哪些? 由于行业操作人员偶尔会遇到恒温恒湿试验箱不制冷的状况,为让广大从业人员更加清楚详细的了解该设备的性能,上海环竞试验设备厂今天与大家一起分享和解决造成恒温恒湿试验机压缩机不制冷技术解决方案。      原因一:      1、由于是温度保持不住,观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动, 压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线 路正常,电器系统方面也没有问题。      2、用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,吸 气管路的温度也不低(未结霜),这也说明了主机组的(R23)制冷剂缺乏。      原因二: 1、电气系统没有问题,继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低,而且吸气压力呈抽空状态,说明主制冷机组 的制冷剂量不足。    2、未确定故障原因,结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因,试验箱拥有两套 制冷机组。      3、一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保 持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组 来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两 机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保持阶段,一旦辅 助机组停止工作,主机组又无制冷作用,试验箱内的空气就会缓慢上升,当温度上升到一定程 度,控制系统就会启动辅助机组来降温,将温度下降至设定值附近,然后辅助机组又停止工作, 如此反复,便会出现故障现象。      至此,已确认恒温恒湿试验机生产故障的原因是主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23 泄漏。对制冷系统进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查,发现一热气旁通电磁阀的阀 杆裂了。更换此电磁阀,对系统重新充氟,系统运行正常。      总结:由于上文可以看出,对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难,先“外"后“里",先 “电气"后“制冷"的脉络进行分析和判断的,熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故 障的基础。      当然,如果遇到较为复杂的技术故障,我们还是建议最好是联系设备出厂厂家的技术人员进行 维修和维护,以免产生不必要的损失。 HUMGINE产品::恒温恒湿试验箱,高低温试验机,无尘洁净烤箱,鼓风干燥箱,恒温干燥箱,氮气柜,充氮烤箱,高低温箱,二次硫化烘箱。 ?
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 造成恒温恒湿试验机压缩机不制冷的原因有哪些?
