高低温湿热试验箱在操作时常会遇到哪些问题呢
2014-07-10 15:25  下载量:0
资料下载
高低温湿热试验箱在操作时常会遇到哪些问题呢 很多客户在使用高低温湿热试验箱的时候,也许会遇到许多操作上或技术上的疑问,下面我们就站在客户的角度将能考虑到的问题做一个简单的整理和归纳,如果您在操作中遇到下面的问题,请和我们联系,我们会给您提供详细的解决办法和建议!下面就我司生产的高低温湿热试验箱在客户处使用过程中,得到的反馈信息整理如下,欢 迎广大客户的阅读以及指正!欢迎转载但必须注明出处。      1.环境试验中待测品的摆放方式有什么要求?(以不堵塞风道进出风为主,国家标准则为试验样品体积不能大于测试箱总体积1/3)      2.进行恒温恒湿机的测试整合时,测试线材放到炉内的摆放方式?(从带电测试孔引进即可)      3.规范针对于恒温恒湿机的机台不结露如何要求?(对于机器无论观察窗玻璃还是机箱内部均不可出现结霜现象)      4.水质不洁是否会对试验产生影响?(建议使用桶装水,水质差会有杂质,以免堵塞水管以及加湿桶)      5.去离子水与蒸馏水用于高温高湿的实验结果存在差异吗?(不会有差异)      6.放置待测品的托盘要用什么材质?(托盘我司标配两个,均采用304不锈钢制造)      7.不设温湿度同步斜率进行高温高湿会发生什么样的现象?(一般做湿度试验,都是当温度稳定后湿度才会开始稳定下来)      8.经行高温试验时,是否可以中途开门?(不可开门,以免烫伤操作人员)      9.待测品拿出来后再放进去,其试验是否有效?(一般不建议客户随时中断测试项目,以免影响测试结果)      10.温湿度波动度高对试验有什么影响?(一般以温度波动在0.5左右,湿度波动在1度左右,波动太高会影响测试数据)      11.机台噪音对设备操作者有什么样的影响?(机器按照国标以不超过75分贝为依据)      12.发热负载对待测品与试验影响?(发热负载在签订购销合同时就应协商好,以便我司技术 匹配相应的制冷功率)      13.如何计算待测品的发热负载?(评估其是否为全功率输出还是?以及发热量为多大)      14.进行低温试验时,是否可以中途开门?(不可开门,以免蒸发器结冰以及箱体内部结冰)
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 高低温湿热试验箱在操作时常会遇到哪些问题呢
