电热鼓风干燥箱是如何操作的呢
2014-07-16 11:05  下载量:1
资料下载
电热鼓风干燥箱是如何操作的呢 电热鼓风干燥箱上放入温度计,打开电源调节温控旋钮到设定温度,至交 流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符,如果有出入 则进行微调,直至恒温温度符合设置温度。 电热鼓风干燥箱用于试样烘熔干燥或其他加热用。最高工作温度为300℃。 电热鼓风干燥箱在环境温度不大于40℃,空气相对湿度不大于85%条件下工作。 电热鼓风干燥箱内严禁放入易燃、易挥发物品,以防爆炸。本设备无超温保 护装置,故工作时应有专人监测箱内温度,一旦温度失控,应及时断电检查,以 免发生事故。 用专用的插头插座,并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性 能,并注意有否断路、短路及漏电现象。 打开顶部或底部排气孔排除箱内湿气。 试品钢板最大平均负荷为15Kg,,放置 切勿过重、过密,一定要留有空隙,工作室底板上不能放置试品。 通上电源,绿色指示灯亮,开启鼓风开关,鼓风电机运转,开启加热电源,电热 鼓风干燥箱即进入工作状态。 工作时,电热鼓风干燥箱箱门不宜经常打开,以免影 响恒温场。 HUMGINE产品: 恒温恒湿试验箱、高低温试验机、无尘烤箱、鼓风干燥箱、 恒温干燥箱、防潮柜、氮气烘箱、高低温箱、恒温箱
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 电热鼓风干燥箱是如何操作的呢
