使用恒温恒湿试验箱时一定要注意安全
2014-07-24 10:52  下载量:0
资料下载
使用恒温恒湿试验箱时一定要注意安全 1、当恒温恒湿试验箱完成低温运转时,最好温度在60℃时实行干燥处理约30分钟后再打开箱门,以免影响后面试验时的测定时间或造成蒸发器结冰的现象;除非在万不得已必须要打开的情况下,否则请不要随便打开箱门,否则可能会造成以下不良后果。 2、使用恒温恒湿试验箱时一定要保证是安全确实的接地,以免产生静电感应;电路断路器和超温保护器这种提供测试品以及操作者人身安全的保护设备,一定要定期进行详细的检查;湿球纱布的安装位置一定要准确,才能量取正确的相对湿度;箱体在运转中,请勿以手触检查,以免触电或被风扇所伤从而发生危险。 3、在使用恒温恒湿试验箱之前,请好好阅读说明书,严格按照要求操作,以免造成不必要的损失。 4、箱门内侧仍然保持高温,高温空气可能触发火灾警报而造成失误,高温湿气冲出箱外,实验过程中开关箱体对压缩机存在一定的损坏,除非试验要求,不然不建议客户在实验过程中频繁开关。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 使用恒温恒湿试验箱时一定要注意安全
