高低温低气压试验箱性能及指标要求
2014-07-24 10:58  下载量:0
资料下载
高低温低气压试验箱性能及指标要求 高低温低气压试验箱性能及指标要求如下: 温度等级:高温30℃、40℃、55℃、70℃、85℃、100℃、125℃、155℃、 175℃,低温5℃、-5℃、-25℃、-30℃、-40℃、-55℃、-65℃。 温度偏差:常压温度试验时±℃;温度低气压综合试验时≤100℃时±3℃, >100℃~200℃时±5℃。 温度梯度:≤2℃ 温度波动度:≤1.0℃ 工作室内壁温度与工作空间温度之差:高温等级时,应不高于高低温低气压试验箱 温度的3%;低温等级时,应不高于试验箱温度的8%。 气压等级:84kPa、79.5 kPa、70 kPa、61.5 kPa、55 kPa、40 kPa、25 kPa、 15 kPa、8 kPa、4 kPa、2 kPa、1 kPa。 气压偏差:84kPa~40 kPa时,±2 kPa;25kPa~40kPa时,±0.5 kPa;≤2kPa时, ±0.1kPa。 升、降温速率:每5min计算,平均速率不大于1℃/min;或规定最快升、降温时间。 气压变化速率:≤10℃kPa 风速:≤1m/s或可调。 注:低温低气压试验时,若气压低于10 kPa,或高温低气压试验时,若气压低于4 kPa, 温度偏差可适当放宽;由制造商在产品技术文件夹中规定最快升温时间和降温时间;由制 造商在产品技术文件中规定风速可调范围。 HUMGINE产品:高低温试验箱,高低温交变湿热试验箱,高低温交变试验箱,环境试验箱, 高温试验箱,HMDS真空烘箱,洁净烘箱,无尘烘箱,汽车轮胎磨具烘箱。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 高低温低气压试验箱性能及指标要求
