真空干燥箱内真空度的解析
2014-07-29 10:23  下载量:0
资料下载
真空干燥箱内真空度的解析 真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 所谓的真空度就是真空干燥箱在处于真空状态下的气体稀簿的程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。如果所测设备内的压强低于大气压强,其压力测量需要用真空表。从真空表所读得的数值称真空度。真空度数的值是指当表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,即:真空度=大气压强-绝对压强补充的全面解释:“真空度”顾名思义就是真空的程度。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡的气体状态。比如,有一款微型真空泵PH2506B测量值为-75KPa,则表示泵可以抽到比测量地点的大气压低75KPa的真空状态。 国际真空行业通用的“真空度”,也是最科学的是用绝对压力标识;指得是“极限真空、绝对真空度、绝对压力”,但“相对真空度”由于测量的方法简便、测量仪器非常普遍、容易买到且价格便宜,因此也有广泛应用。 理论上二者是可以相互换算的,两者换算方法如下:相对真空度=绝对真空度(绝对压力)-测量地点的气压,例如:有一款微型真空泵VM8001的绝对压力为80KPa,则它的相对真空度约为80-100=-20Kpa,在普通真空表上就该显示为-0.02MPa。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 环竞 资料 真空干燥箱内真空度的解析
