资料下载摘要:针对国内外对木制工艺品玩具所用涂料要求的进一步提高,研制出符合各项性能测试要求的水性木制工艺品玩具漆系列产品,对产品配方设计、操作工艺、性能检测、原材料选择进行了详细论述。 关键词:水性木制工艺品玩具漆;配方与工艺设计;性能检测;原材料选择 0 引言 2007年广东一玩具厂出口美国的玩具,检测铅含量超标,结果被罚款2000万美元,致使该厂老板自杀身亡;同年8月份,美国美泰公司向美国消费者安全委员会提出召回2200万件中国产木制工艺品玩具。经过调查,大规模召回玩具的原因之一亦为玩具所用涂料和油漆含铅超标,该事件对我国商品形象造成巨大影响,尤其给作为全国木制工艺品生产制造基地的浙江省经济造成巨大损失,这一系列事件迅速在全国范围内掀起巨大反响。 商务部立即对我国南方木制工艺品玩具市场展开整顿,严禁玩具生产厂家使用含铅油漆。随后国家商业部发出“绿色外贸”的通知,明令“非环保”产品将暂停出口。各项政策法规均促使木制工艺品玩具涂料涂装市场更加迅速的向水性化方向转变。 目前,我公司产品已根据市场发展情况,成功研制出水性木制工艺品玩具专用透明底面漆、半透明底面漆、实色底面漆等系列产品,令众多木制工艺品厂家和木制玩具厂家摆脱了油漆的困扰。 1 实验部分 主要针对要求更加严格的面漆展开分析。 1.1 面漆的制备 1.1.1 原材料 CYR乳液,PH调节剂,消泡剂,成膜助剂,流变助剂,乳液交联剂,去离子水,颜料,润湿分散剂,蜡乳液,增稠剂。 1.1.2 面漆配方(见表1) 表1 木制工艺品玩具用水性面漆配方 原料名称 用量/份 组分一 CYR乳液 70 PH调节剂 0.05 消泡抑泡剂 0.2 成膜助剂 3.5 流变助剂 0.2 乳液交联剂 0.3 组分二 去离子水 5 消泡剂 0.2 PH调剂节剂 0.05 颜料润湿分散剂 1.5 颜料 15 组分三 蜡乳液 3 增稠剂 1 合计 100 1.1.3 面漆配制工艺 第一步:将组分一按顺序在中速搅拌下加入,加完后高速搅拌20分钟,分散均匀备用,PH值控制在7.5-8.5; 第二步:将组分二按顺序在中速搅拌下加入,加完后高速搅拌20分钟,分散均匀后进行研磨,研磨后细度<25um; 第三步:将研磨好的组分二加入到分散好的组分一中,使用增稠剂调节涂料黏度至3000—4000cps(旋转黏度计3#12r)。 1.2 主要设备与仪器 1.2.1 试验设备 电子天平;烧杯(500ml);三用高速分散机;篮式砂磨机;温湿度计。 1.2.2 检测设备 最低成膜温度测定仪;旋转粘度计;刮板细度计;原子吸收分光光度计;紫外分光光度计;湿膜测厚仪;;三角度光泽度仪;涂膜铅笔划痕硬度仪(QHQ,天津材料试验机厂);漆膜划格仪(QFH,天津道里);回粘性砝码(QNF,天津科联); 1.3 涂膜的制备及性能检测 1.3.1 涂膜制备及常规性能检测 此产品选择喷涂施工方法,按木制玩具常规施工程序进行:工件>去尘>抛光>刮腻子>喷第一道底漆>打磨>喷第二道底漆>打磨>补沙眼>打磨>喷面漆>检验>包装;检测使用两种木材既桦木和桉木,漆膜在温度23+2℃,湿度(55+5)﹪的恒温恒湿条件中干燥96小时后检测漆膜的光泽、硬度、附着力等基本性能。(检测结果见表2) 1.3.2 漆膜抗粘连检测 按国标GB1762-80进行检测。 在马口铁板上制备漆膜,涂刷后于恒温恒湿条件下干燥48小时。将滤纸片光面朝下置于距样板边缘不少于1厘米处的漆膜上,放入调温调湿箱,将在温度40±1℃、相对湿度80±2%条件下预热的回粘性测定器放在滤纸片的正中,关上调温调湿箱。5分钟内升到温度40±1℃、相对湿度80±2%,在此条件下保持10分钟。迅速垂直向上拿掉测定器,取出样板。在恒温恒湿条件下放置15分钟,用四倍放大镜观察结果。用滤纸片能否自由落下,纤维粘连面积大小作为评级标准。 我公司产品按上述方法进行检测,样板倒转,滤纸片能自由落下,达到国标1级标准。 1.3.3 按美国新要求检测
什么是防爆真空烘箱呢?
简介:什么是防爆真空烘箱 环竞防爆真空外壳采用冷轧钢板喷塑,内胆均采用304不锈钢,其四周用型钢加 固保证其耐压性,箱门为方型双层防弹玻璃观察窗,门封条采用耐高温橡胶条, 容易拆装更换,密封性极好。 夹层采用超细玻璃棉加厚填充,防温性好,加热管置于箱体两侧和底部,加热均 匀,控制面板置于箱体一侧,装有温控仪、真空表及本质安全型电源开关。 电磁阀耐高温腐蚀,压力管路阀门及附件均为不锈钢材质。真空表采用电接点不 锈钢压力表,其上下限控制接点由本安型固态继电器控制,绝对不会产生火花, 控压灵敏精确。 开机时打开电源开关,设定温度及压力,真空烘箱就可长期自动恒定在用户所需 温度及压力点上,长期稳定运行无人值守。 温控仪采用微电脑智能温控仪,具有测温设定数字显示,清晰醒目,还具有延时 功率抑制和PID自整定及超温报警自动切断电源功能,控温精度高,运行稳定可靠。 另外真空烘箱运行采用,先抽真空当压力达到设定真空度后再加热的方法,其优点防止加热箱内空气膨胀,也可以在抽完真空后向箱内充入惰性气体,爆破箱门防 止热空气进入压力表保护电磁阀及真空泵,确保安全,减少故障。
电热恒温鼓风干燥箱和恒温箱二种构造和运用办法
简介: 电热恒温鼓风干燥箱和恒温箱二种构造和运用办法 电热恒温鼓风干燥箱用来物件的干燥和干热灭鼠,恒温箱用来微生物和生物资料的培养。 这两种仪器的构造和运用办法类似,干燥箱的运用量度范畴为50~250℃,鼓风式电热以升温。恒温箱的最高任务量度为60℃。 1.运用办法 (1)将温度表拔出座内正在箱顶放气调理器中部。 (2)把电源插销拔出电源插座。 (3)将电热丝分批扫尾转到1或者2地位上视所需量度而定,这时可封闭吹风机驱使暖气氛对于流。电热丝分批扫尾封闭后,白色批示灯亮。 (4)留意视察温度表。当温度表量度将要到达需求量度时,调理主动控温按钮,使绿色批示灯正好天亮,非常钟后再视察温度表和批示灯,假如温度表上所指量度超越需求,而白色批示灯仍亮,则将主动控温按钮略向反时针位置缭绕,直调 到量度恒定正在请求的量度上,批示灯轮流显现白色和绿色为止。主动恒温器按钮正在箱内反面左上方。它的刻度板没有能做为量度规范批示,只能做为调理用的标志。 (5)正在恒温进程中,如没有需求三组电热丝同声发烧时,可仅封闭一组电热丝。 封闭组数越多,量度下降越快。 (6)任务定然工夫后,可封闭顶板地方的放气调理器将水分排出,也能够封闭吹风机。 (7)运用终了后将电热丝分批电门全副开放,并将主动恒温器的按钮沿反时针位置旋至零位。 (8)将电源插销拔下。
真空干燥箱的量具读数与真空室里的玻棒温度表读数发生差别的缘由
简介: 真空干燥箱的量具读数与真空室里的玻棒温度表读数发生差别的缘由 正常的电热真空干燥箱都采纳先加热真空室壁面、再由壁面临作件进行辐 照加热的形式。正在这种形式下,控温量具的温度传感器能够安排正在真空露 天壁。传感器能够同声承受对于流、传播、和辐照热。而在于真空室里的玻璃 棒温度表只能承受辐照热,更因为玻璃棒黑度使不得够到达1,相等一全体辐照 热被折光了,因而玻璃棒温度表体现的温度值就确定低于量具的温度读数。正常 讲,200℃工况时量具的温度读数与玻璃棒温度表的读数两者相差30℃以内是畸 形的。 假如控温量具的温度传感器安排正在真空室内,玻璃棒温度表的温度值与量具 的温度读数之间的差别能够恰当减少,但使不得够消弭,而真空室的密封牢靠性增 多了一度能够不牢靠环节。假如从操作适用立场思忖不指望看到某个差别,能够采 纳控温量具特部分显现改正性能处理。
区分电热恒温鼓风干燥箱的品质是非
简介: 区分电热恒温鼓风干燥箱的品质是非 从构造上综合,正常的电热恒温鼓风干燥箱壳子都是采纳热轧誊写钢版打 造,然而从薄厚上将,差异却很大。因为真空干燥箱外面的真空条件,为预防 空气压压坏箱内,其壳子薄厚要较鼓风干燥箱大些许,正常是取舍誊写钢版越 厚品质越好,运用寿数也越长。 为便于视察,正在干燥箱的箱门都设有玻璃窗, 正常有钢化玻璃和镶嵌门上的一般玻璃。 眼前国际干燥箱的保温材料主要是以纤维棉为主,多数采纳聚氨酯,上面谈 谈两种材料的相反特性。从保温成效来讲,聚氨酯的耐温与绝热成效要好于纤维 棉,正常聚氨酯能够使箱内内的高温正在大多少个时辰内维持稳固,不值一提的 是,聚氨酯的高效绝热功能,可无效地预防箱内外温渡过高热伤操纵员。纤维棉 材料的干燥箱正在高温时,只能靠温度控制器不停的控制与调理,维持箱体温度 的稳固,那样大大增多了风机与控制器的任务强度,从而升高了干燥箱的运用寿 数。再过去期保护来讲,因为聚氨酯是整个注塑到箱内内的,前期培修时尤其烦 琐,培修前需求将聚氨酯全副掏进去,交好后再注塑出来。而纤维棉决不会这样 费事,操作容易。 最初从市面上讲,纤维棉的价钱无比廉价,且可满意大全体的 保温请求,使用宽泛,咱们提议:纤维棉越细,薄厚越大,保温品质越高。干燥 箱的密封正常都是采纳抗老化的硅橡胶,密封成效很好。正在重复加热功能上, 风机的取舍至关主要,主要有外来和出口两种风机。
制药机械行业中干燥设备的应用
简介:制药机械行业中干燥设备的应用 制药机械行业中干燥设备的应用 制药行业干燥器的类型较多,大致有真空干燥箱,保证药品生产过程的合理、产品均一、无积料、可以满足在线清洗要求等,用于无菌原料药上的干燥装置还要满足在线灭菌的要求。 真空干燥箱起源比较早,原理是将干燥箱用加热板分层,将加热板中通入热水或低压蒸汽,作为一种介质,然后将放有需要干燥的药品料盘放在干燥板上,关上箱门,用真空泵将箱被空气抽出,形成真空环境。加热板在加热介质的循环流动中将药品加热到指定温度,水分就随之开始蒸发并随抽真空逐渐抽走。这种干燥设备易于控制,干燥过程中药品不易被污染,适用与药品干燥和包材灭菌上。 真空干燥箱用于大产量成批生产,适用于透气性较好的颗粒物料的干燥,成品干燥均匀,在我国维生素C和青霉素行业应用很广。由于此设备相对密闭性较差,不能很好地安排在线清洗和在线灭菌,因此只适合于非无菌原料药和药用中间体的干燥。 气流干燥装置适用于易脱水的颗粒、粉末状物料,可迅速除去物料水分(主要是表面水分)。在气流干燥中,由于物料在干燥器内停留时间短,使干燥成品的品质得到最佳的控制。湿物料通过加料器与热气流充分混合,在干燥的同时在风力吸引下进入干燥管进一步均匀干燥。风力无法吸引的湿重颗粒在干燥器内继续被撞击、破碎、干燥,直到能被风吸起进入干燥管,干燥管末端为旋风分离器。此设备在制药行业主要用于土霉素和部分保健品的生产。 以上所述的只是制药行业干燥设置的一部分,随之制药行业的迅速发展,制药机械行业也紧跟其脚步。有发展就会有竞争,制药企业在选择制药机械的时候要从多方面去考虑,否则将会顾此失彼。
