资料下载近年出产干燥箱干燥箱在此基础上增加明白温度显露器及温度设置器。 培育箱主要有直热式和隔水式两种:直热式用电热丝直接加热。这 种培育箱,温度的升涨或减退较为不迅速,更适应于球菌培育. 一、干燥箱的结构 干燥箱又叫烤箱或烘箱。后者在箱内装有一个电扇,用以加快热空气 的对流,使箱内温度平均。主要由箱体、电热器和温度扼制系统三局部组 成,老式干燥箱的结构。普通分成二组,受改换开关扼制。其恒温调节范 围,(50~200)℃(或(50~250)℃、(50~300)0C);培育箱 用于培育球菌等。敞开侧室门,可以很便捷地检查修理电热丝以外的电路。 功率愈大,箱体也愈大。室内有2~3层网状搁架,用于安放东西。其恒温 调节范围;自高于室温起至65℃。内门是玻璃门,用于在减损卡路里散失 的事情状况下仔细查看所烘烤的东西。近年出产的干燥箱上运用的温度扼 制系统主要由温度传感器、温度扼制电路、替续器、温度设置及温度显露 局部组成。普通设在箱体左面,与恒温室绝热隔开。 (一)电热器 干燥箱的电热器一般由4根电热丝并联组成。 也有的电热箱将扼制室设置在箱体的下方。箱顶有一排气眼,在它的 出口处装有可调式的排气窗,蒸汽由此逸出。其内安装有开关,指使灯、 温度扼制器,吹风机等电器元件。 分类:干燥箱可分为平常的式和鼓风式两种。总功率为(2~4)kW, 功率大的可达8kW。外门用于隔热保暖。 3、箱门:一般均为两重式。同时使箱内东西蒸发的水蒸汽加速散逸到 箱外的空气中,以增长干燥速率。 1.箱壳2.网状搁架3.侧室门4.温度扼制器调节旋钮5.电源插座6.指使灯 7.吹风机开关8.改换开关9.温度计10.可调式排气窗11.玻璃门12.吹风机13. 隔热保暖门14.盖动棒式温度扼制器15.内层铁板16.电线孔17.绝热材料(玻 璃纤维或石棉板)18.排气眼19.电热丝20.排气眼21.恒温室 (二)箱体 1、箱壳:外壳用薄铁板(或薄钢板)制成。排汽窗的中央插进去一支温度计, 用以指使箱内温度。上面所说的三种箱体都是认为合适而使用电来加热的,有时候 又将他们统称为电热箱。底部夹层中服有电热丝。用场:干燥箱用于干燥东西或 干热灭菌。电热丝平均地盘缠在由耐火物质烧成的绝缘板上。隔水式培育箱的恒温 室被盛水的箱子包围,通电后,加热的是水,利用热水的温度使箱内恒温,故为间 接加热。其恒温调节范围:自高于室温起至60℃;水温箱用于间接恒温加热。 4、进、排气眼:底部或侧面有一进气眼,干燥空气由此进入了。箱壁多分为 三层(涵盖外壳),三层铁板之间形成里外两个夹层,外夹层中补充绝热材料(玻 璃纤维或石棉板),内夹层作为热空气对流层。 5、侧室:为扼制室。 2、恒温室:最内层铁板所环绕的空间叫做恒温室。温度扼制器的感温局部(即 感温探头)从左侧壁上伸入恒温室内。 。 (三)温度扼制系统 早期干燥箱上运用的温度扼制系统,一般有差动棒式和金属汞温度计式两种。
什么是防爆真空烘箱呢?
简介:什么是防爆真空烘箱 环竞防爆真空外壳采用冷轧钢板喷塑,内胆均采用304不锈钢,其四周用型钢加 固保证其耐压性,箱门为方型双层防弹玻璃观察窗,门封条采用耐高温橡胶条, 容易拆装更换,密封性极好。 夹层采用超细玻璃棉加厚填充,防温性好,加热管置于箱体两侧和底部,加热均 匀,控制面板置于箱体一侧,装有温控仪、真空表及本质安全型电源开关。 电磁阀耐高温腐蚀,压力管路阀门及附件均为不锈钢材质。真空表采用电接点不 锈钢压力表,其上下限控制接点由本安型固态继电器控制,绝对不会产生火花, 控压灵敏精确。 开机时打开电源开关,设定温度及压力,真空烘箱就可长期自动恒定在用户所需 温度及压力点上,长期稳定运行无人值守。 温控仪采用微电脑智能温控仪,具有测温设定数字显示,清晰醒目,还具有延时 功率抑制和PID自整定及超温报警自动切断电源功能,控温精度高,运行稳定可靠。 另外真空烘箱运行采用,先抽真空当压力达到设定真空度后再加热的方法,其优点防止加热箱内空气膨胀,也可以在抽完真空后向箱内充入惰性气体,爆破箱门防 止热空气进入压力表保护电磁阀及真空泵,确保安全,减少故障。
电热恒温鼓风干燥箱和恒温箱二种构造和运用办法
简介: 电热恒温鼓风干燥箱和恒温箱二种构造和运用办法 电热恒温鼓风干燥箱用来物件的干燥和干热灭鼠,恒温箱用来微生物和生物资料的培养。 这两种仪器的构造和运用办法类似,干燥箱的运用量度范畴为50~250℃,鼓风式电热以升温。恒温箱的最高任务量度为60℃。 1.运用办法 (1)将温度表拔出座内正在箱顶放气调理器中部。 (2)把电源插销拔出电源插座。 (3)将电热丝分批扫尾转到1或者2地位上视所需量度而定,这时可封闭吹风机驱使暖气氛对于流。电热丝分批扫尾封闭后,白色批示灯亮。 (4)留意视察温度表。当温度表量度将要到达需求量度时,调理主动控温按钮,使绿色批示灯正好天亮,非常钟后再视察温度表和批示灯,假如温度表上所指量度超越需求,而白色批示灯仍亮,则将主动控温按钮略向反时针位置缭绕,直调 到量度恒定正在请求的量度上,批示灯轮流显现白色和绿色为止。主动恒温器按钮正在箱内反面左上方。它的刻度板没有能做为量度规范批示,只能做为调理用的标志。 (5)正在恒温进程中,如没有需求三组电热丝同声发烧时,可仅封闭一组电热丝。 封闭组数越多,量度下降越快。 (6)任务定然工夫后,可封闭顶板地方的放气调理器将水分排出,也能够封闭吹风机。 (7)运用终了后将电热丝分批电门全副开放,并将主动恒温器的按钮沿反时针位置旋至零位。 (8)将电源插销拔下。
真空干燥箱的量具读数与真空室里的玻棒温度表读数发生差别的缘由
简介: 真空干燥箱的量具读数与真空室里的玻棒温度表读数发生差别的缘由 正常的电热真空干燥箱都采纳先加热真空室壁面、再由壁面临作件进行辐 照加热的形式。正在这种形式下,控温量具的温度传感器能够安排正在真空露 天壁。传感器能够同声承受对于流、传播、和辐照热。而在于真空室里的玻璃 棒温度表只能承受辐照热,更因为玻璃棒黑度使不得够到达1,相等一全体辐照 热被折光了,因而玻璃棒温度表体现的温度值就确定低于量具的温度读数。正常 讲,200℃工况时量具的温度读数与玻璃棒温度表的读数两者相差30℃以内是畸 形的。 假如控温量具的温度传感器安排正在真空室内,玻璃棒温度表的温度值与量具 的温度读数之间的差别能够恰当减少,但使不得够消弭,而真空室的密封牢靠性增 多了一度能够不牢靠环节。假如从操作适用立场思忖不指望看到某个差别,能够采 纳控温量具特部分显现改正性能处理。
区分电热恒温鼓风干燥箱的品质是非
简介: 区分电热恒温鼓风干燥箱的品质是非 从构造上综合,正常的电热恒温鼓风干燥箱壳子都是采纳热轧誊写钢版打 造,然而从薄厚上将,差异却很大。因为真空干燥箱外面的真空条件,为预防 空气压压坏箱内,其壳子薄厚要较鼓风干燥箱大些许,正常是取舍誊写钢版越 厚品质越好,运用寿数也越长。 为便于视察,正在干燥箱的箱门都设有玻璃窗, 正常有钢化玻璃和镶嵌门上的一般玻璃。 眼前国际干燥箱的保温材料主要是以纤维棉为主,多数采纳聚氨酯,上面谈 谈两种材料的相反特性。从保温成效来讲,聚氨酯的耐温与绝热成效要好于纤维 棉,正常聚氨酯能够使箱内内的高温正在大多少个时辰内维持稳固,不值一提的 是,聚氨酯的高效绝热功能,可无效地预防箱内外温渡过高热伤操纵员。纤维棉 材料的干燥箱正在高温时,只能靠温度控制器不停的控制与调理,维持箱体温度 的稳固,那样大大增多了风机与控制器的任务强度,从而升高了干燥箱的运用寿 数。再过去期保护来讲,因为聚氨酯是整个注塑到箱内内的,前期培修时尤其烦 琐,培修前需求将聚氨酯全副掏进去,交好后再注塑出来。而纤维棉决不会这样 费事,操作容易。 最初从市面上讲,纤维棉的价钱无比廉价,且可满意大全体的 保温请求,使用宽泛,咱们提议:纤维棉越细,薄厚越大,保温品质越高。干燥 箱的密封正常都是采纳抗老化的硅橡胶,密封成效很好。正在重复加热功能上, 风机的取舍至关主要,主要有外来和出口两种风机。
制药机械行业中干燥设备的应用
简介:制药机械行业中干燥设备的应用 制药机械行业中干燥设备的应用 制药行业干燥器的类型较多,大致有真空干燥箱,保证药品生产过程的合理、产品均一、无积料、可以满足在线清洗要求等,用于无菌原料药上的干燥装置还要满足在线灭菌的要求。 真空干燥箱起源比较早,原理是将干燥箱用加热板分层,将加热板中通入热水或低压蒸汽,作为一种介质,然后将放有需要干燥的药品料盘放在干燥板上,关上箱门,用真空泵将箱被空气抽出,形成真空环境。加热板在加热介质的循环流动中将药品加热到指定温度,水分就随之开始蒸发并随抽真空逐渐抽走。这种干燥设备易于控制,干燥过程中药品不易被污染,适用与药品干燥和包材灭菌上。 真空干燥箱用于大产量成批生产,适用于透气性较好的颗粒物料的干燥,成品干燥均匀,在我国维生素C和青霉素行业应用很广。由于此设备相对密闭性较差,不能很好地安排在线清洗和在线灭菌,因此只适合于非无菌原料药和药用中间体的干燥。 气流干燥装置适用于易脱水的颗粒、粉末状物料,可迅速除去物料水分(主要是表面水分)。在气流干燥中,由于物料在干燥器内停留时间短,使干燥成品的品质得到最佳的控制。湿物料通过加料器与热气流充分混合,在干燥的同时在风力吸引下进入干燥管进一步均匀干燥。风力无法吸引的湿重颗粒在干燥器内继续被撞击、破碎、干燥,直到能被风吸起进入干燥管,干燥管末端为旋风分离器。此设备在制药行业主要用于土霉素和部分保健品的生产。 以上所述的只是制药行业干燥设置的一部分,随之制药行业的迅速发展,制药机械行业也紧跟其脚步。有发展就会有竞争,制药企业在选择制药机械的时候要从多方面去考虑,否则将会顾此失彼。
