方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能电池 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
1、高温时产品易发生氧化 ,通过充入氮气可以防止氧化这一现象。 2、考虑产品洁净度的要求,我们选用无油泵。 3、通过PLC操控界面提前设定程序,实现程序可编程。
产品:太阳能电池片
使用温度:室温-550℃ ( 常用温度:400-500度)
要求:在高温退火实验中产品不能氧化至表面变黑
设备:高温充氮真空干燥箱
步骤:
1、材料放入真空退火炉内,启动真空退火炉后先通过抽真空和充氮气置换程序,实现箱内达到无氧环境,然后启动烘烤程序。
2、先抽真空到 100pa 自动恒定,阶梯式升温至 220度,280 度,350 度,400 度,由于每个升温及恒温阶段,箱内压力会上升,超过一定压力真空退火炉自动启动真空泵抽真空(真空泵我们选用的是无油泵),使材料烘烤出来的水汽及时排出,材料里水分逐渐减小。
3、程序结束,打开箱门取出产品。
结果:产品在高温退火实验中产品未出现氧化至表面变黑这一现象,达到预期效果。
烘干纸张如何正确选择设备
充氮保护金属件烘干不退色
真空干燥箱抽真空烘干粉末产品
