资料下载通过试验研究,建立了硝酸-氢氟酸-高氯酸消解、火焰原子吸收分光光度法测定生活垃圾堆肥产品中的铅、镉。该方法铅的检出限为2mg/kg,镉的检出限为0.2mg/kg(按称取0.5g试样消解定容至50ml计算),用于不同地域堆肥样品测定,铅、镉的相对标准偏差(RSD)分别为2.29%~8.16%和5.17%~11.7%,加标回收率介于86.8%~107.2%和88.0%~108.0%之间。 生活垃圾污染环境、危害人体健康已成为现代城市亟待解决的问题。堆肥处理作为生活垃圾减量化、无害化和资源化的代表技术之一被世界很多国家采用,因其适合我国经济技术水平并能促进农业发展而被广泛应用。为防止堆肥产品中重金属等有害物质对环境影响及对人体健康的危害,美国、欧盟、加拿大等发达国家都制订了垃圾堆肥产品质量标准体系,并规定其检验和监督方法,基于上述,制订《生活垃圾堆肥污染物控制标准及测量方法》已势在必行。鉴于用直接火焰原子吸收分光光度法测定生活垃圾堆肥产品中的铅、镉常嫌灵敏度不够或不能克服集体干扰而必须结合化学分离预富集操作,本文研究了用萃取体系同时分离富集铅、镉的最佳条件,同时也对样品预处理方法、测定条件等进行了研究和讨论。分析结果表明,样品经硝酸-氢氟酸-高氯酸完全消解、萃取火焰原子吸收法测定的精密度和准确度均为良好,可作为一种较理想的检验堆肥产品质量方法。
CID与CCD检测器在ICP光谱应用中的比较
简介:CID与CCD都属于电荷转移检测器(ChargeTransferDecices,CTD),与光电倍增管不同,光电倍增管读出的是电流信号,而CTD则是一定强度的光照射到某个检测单元后,产生一定量的电荷,并且储存在检测单元内,然后采用电荷转移的方式将其读出,一种读出方法是将电荷在检测单元内部移动,检测在移动过程中的电压变化,即内部电荷转移(Intra-cellchargetransfer);另一种方法是将电荷在检测单元之间逐渐转移,移动到一个具有电荷感应放大器的检测单元上进行读出,即相互电荷转移(Inter-cellchargetransfer)。两种读出方式对应两种不同的检测器,即CID(采用Intra-celltransfer)和CCD(采用Inter-celltransfer)。
原子荧光光度法测汞分析在环境监测中的应用
简介:使用原子荧光光度法对生活中的汞进行测量,能够为人们的生活创造更多优良的生活环境。尤其是在食品安全和饮用水监测方面,关系到人民的生命财产安全。原子荧光光度计是新时代的产物,对其操作和应用,应不断的进行探索,找出较好的使用条件,以使其达到优化的组合。另外,也应注意仪器型号的选择,在 高科技发展之下,注重先进仪器的创新和改进,使其发挥更大的作用,更多的服务于社会生活。
应用原子荧光光度计测锑需要注意事项
简介:产品中的锑含量必须控制在一个安全的范围内才可以让锑更好的为我们服务。所以锑含量的检测对于锑的应用有着重要作用。今天和大家分享应用原子荧光光度计检测锑的那些事。
应用原子荧光光度计测锑需要注意事项
紫外可见分光光度计在食品检测中的应用
简介:紫外可见分光光度计是基于紫外可见分光光度法的原理丁作的常规分析仪器。根据光路设计的不同,紫外可见分光光度计可以分为单光束分光光度计、双光束分光光度计和双波长分光光度计。各种型号的紫外可见分光光度计,就其基本结构来说,都是由5个基本部分组成,即光源、单色器、吸收池、检测器及信号指示系统。
