摘要: 紫外可见分光光度计的适应性,就是指紫外可见分光光度计能满足使用要求的程度。紫外可见分光光度计适用性的主要内容是由技术指标所决定的。
紫外可见分光光度计的适应性,就是指紫外可见分光光度计能满足使用要求的程度。紫外可见分光光度计适用性的主要内容是由技术指标所决定的。考虑适用性的原则应该是:能满足使用要求,不必苛求。使用紫外可见分光光度计对不同试样进行比对测试时,仪器的波长准确度很重要。但在一般的定量相对测量时,仪器的波长准确度就不是很重要。又如波长重复性,在发表文章时很重要,因为,人家如果重复不了你的数据,有时甚至你自己也重复不了你自己的数据是不行的。
还有杂散光,在分析试样较多、浓度较大时就很重要。因为,它限制被分析试样浓度的上限。当杂散光一时,被测试的试样的浓度越大,分析测试数据偏离比耳定律的程度就越大。所以,在所要求的分析误差一定时,被分析试样浓度的上限就会受到限制。因此,在分析试样品种较多的食品、农业等领域挑选紫外可见分光光度计时,一定要注意挑选杂散光小的仪器。又如光度噪声,它也是分析测试误差的主要来源,且限制被分析试样浓度的下限。在仪器的噪声一定时,被分析测试的试样浓度越低,分析测试的误差就越大。在要求的分析误差一定时,被分析试样浓度的下限就会受到限制。因此,生化、海洋等领域的科技工作者挑选紫外可见分光光度计,就应特别重视光度噪声,要挑选光度噪声小的仪器。
制药行业挑选紫外可见分光光度计,就一定要注重对光谱带宽的挑选。我国和世界各国的药典都明文规定,用于药检的紫外可见分光光度计,其光谱带宽要求为2nm以下。固定光谱带宽的仪器不适用于制药行业使用。应该挑选可调光谱带宽的仪器。科研工作也应考虑选择光谱带宽可调的仪器。
在实际工作中,经常看到有人用高档紫外可见分光光度计专作可见光区的分析测试工作。当工作不需要用紫外分光光度计,用一台价格很便宜的可见分光光度计就行了,这个时候就没有必要购买高级的紫外可见分光光度计了。
美析亮相2024泰国(曼谷)实验室设备及分析测试展览会!携手深耕,“智”造美好
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
美析仪器与您相约长春,共赴2024制药论坛
保质量强管理|DIQC2024药品质量控制与检验技术大会成功举办
