紫外可见分光光度计是分析行业不可缺少的仪器之一,它在科技领域的作用是非常之大的,主要是用来做定量分析、纯度分析、参与结构分析(结构简单的样品可直接作结构分析)、参与定性分析(结构简单的样品可直接作定性分析);特别是在定量分析和纯度检查方面。紫外可见分光光度计的应用领域十分广泛,那么在计量领域中有哪些应用呢?
应用一、光度准确度检测标准片的测试
我国质量技术监督局所属的计量测试单位,对许多有关企业在用的紫外可见分光光度计的光度准确度的检测,一般都是采用标准片( 如中性灰片或某些有特殊吸收峰的透紫石英片) 来进行的。总是在一台光度准确度比被检测仪器要高2~3 倍的仪器上对标准片进行标定, 而后用这些标定过的标准片对被检测的紫外可见分光光度计的光度准确度进行检测。再根据检测的数据, 作出被检仪器是否合格的判断。
应用二、光度准确度检测标准液的测试
我国质量技术监督局所属的计量测试单位,对许多有关企业在用的紫外可见分光光度计的光度准确度的检测,有时采用标准液(如重铬酸钾等) 来进行。用一台光度准确度比被检测仪器的光度准确度要高2~3 倍的紫外可见分光光度计。对标准液进行标定,而后用这些标定过的标准液,来对被检测的紫外可见分光光度计的光度准确度进行检测。再根据检测的数据,作出被检仪器是否合格的判断。
应用三、杂散光检测用的标准液的测试
我国质量技术监督局的计量测试单位,对许多有关企业在用的紫外可见分光光度计的杂散光的检测,有时采用标准液( 如NaI、NaNO2 等) 来进行。用一台光度准确度比被检测仪器的光度准确度要高2~3倍的紫外可见分光光度计,对标准液进行标定,找出检验测试点的位置,而后用这些标定过的标准液对被检测的紫外可见分光光度计的杂散光进行检测。再根据检测的数据, 作出被检仪器是否合格的判断。
应用四、杂散光测试的标准片的测试
有时采用标准片(将NaI、NaNO2 固化在石英片基中) 来测试紫外可见分光光度计的杂散光。用一台杂散光比被检测仪器要高2~3 倍的紫外可见分光光度计,对标准片进行标定找出检验测试点的位置,而后用这些标定过的标准片,对被检测的紫外可见分光光度计的杂散光进行检测。再根据检测的数据作出被检仪器是否合格的判断。
美析亮相2024泰国(曼谷)实验室设备及分析测试展览会!携手深耕,“智”造美好
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
美析仪器与您相约长春,共赴2024制药论坛
保质量强管理|DIQC2024药品质量控制与检验技术大会成功举办
