方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
煤焦油是一种黑色粘稠状的物质,内含百种以上物质。煤焦油是一切芳香族化合物的主要来源,是一个极其复杂的混合物。随着钢铁工业迅速发展,需要焦炭量也不断增加,随之产生的煤焦油量也不断增多。如不加以严格控制,而排于江河中,就会造成严重污染。因此,这不仅要求采取有效的除污染措施,相应要求有准确可靠的监测方法。
煤焦油含有一系列芳烃,如苯、萘和蒽等,这些芳烃具有包含在不饱和键内的π键电子,并且分子中相间的π键合π键形成正常大π键,即构成π-π键共轭体系。生产大π键后,体系性质发生了改变。大π键各能级间的距离较近,价电子更容易激发。价电子由能量较低的基态跃迁到能量较高的激发态,即产生π-π跃迁。它们在紫外光区产生特征吸收。采用商品二氯甲烷,直接萃取水中煤焦油,然后用紫外分光光度法测定水中微量煤焦油的含量,得到较好效果。本方法简单准确,最低检出限为0.02ppm,方法回收率在93%以上。用类似的方法可测定含酚废水中的煤焦油。
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
