方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T?7731.2-2007 |
原子吸收光谱仪检测钨铁、砷、铋含量 试样用草酸、过氧化氢分解。加入硫酸磷酸混合酸蒸发除去过氧化氢,并络合钨。加入硫代氨基脲—抗坏血酸溶液将砷(Ⅴ)还原为砷(Ⅲ),并抑制基体元素的干扰。用硼氢化钾作还原剂,还原生成砷化氢、铋化氢,由载气(氩气)带入石英原子化器中原子化,在特制砷、铋空心阴极灯的发射光激发产生原子荧光,于原子荧光光谱仪上测量其原子荧光强度,计算砷、铋的质量分数。
方法/原理/步骤
1、(原子吸收光谱仪检测钨铁、砷、铋含量)原理:
2、(原子吸收光谱仪检测钨铁、砷、铋含量)试剂:
2.1草酸
2.2高纯铁,质量分数为99.9%以上
2.3盐酸,约r1.19g/mL
2.4硝酸,约r1.42g/mL
2.5盐酸,1+1,1+4
2.6盐酸硝酸混合酸,3+1
2.7硫酸磷酸混合酸,硫酸+磷酸+水=1+1+2
2.8过氧化氢,r约1.11g / mL
2.9硫代氨基脲—抗坏血酸混合溶液
分别称取25g硫代氨基脲及25g抗坏血酸,用盐酸(1+4)溶解并稀释至500mL,当日配制。
2.10硼氢化钾溶液,7g/L
称取1g氢氧化钾,3.5g硼氢化钾,用水溶解,稀释至500mL,当日配制。
2.11砷标准溶液,100mg/mL
称取0.1320g预先在105℃干燥1h的三氧化二砷(质量分数大于99.9%),置于300mL烧杯中,加20mL盐酸硝酸混合酸(3+1),加热溶解,蒸发至近干,加100mL盐酸溶解盐类,冷却,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含100mg砷。
2.12铋标准溶液,100mg/mL
称取0.1000金属铋(质量分数大于99.9%),置于100mL烧杯中,加入10mL硝酸,加热溶解。冷却至室温,移入1000mL容量瓶中,用硝酸(4+96)稀释至刻度,摇匀。此溶液1 mL含100mg铋。
2.13砷、铋混合标准溶液
2.13.1砷、铋混合标准溶液A,10.0mg/mL
分别移取10.00 mL砷标准溶液(100mg/mL)、铋标准溶液(100mg/mL)置于100 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL含100mg砷、铋。
2.13.2砷、铋混合标准溶液B,1.00mg/mL
移取10.00 mL砷、铋混合标准溶液A(100mg/mL)置于100 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。保证温度与校正容量瓶时的温度相同。此溶液1 mL含1.00mg砷、铋。
3、(原子吸收光谱仪检测钨铁、砷、铋含量)仪器:
非色散原子荧光光谱仪,备有氢化物发生器,砷、铋特制空心阴极灯。所用非色散原子荧光光谱仪应达到下列指标:
稳定性:零漂≤5%,瞬时噪声≤3%。
检出限:≤0.001mg/mL。
工作曲线的线性:工作曲线在0~0.06mg/mL范围内,相关系数≥0.995。
精密度:对砷、铋混合标准溶液(0.010mg/mL)连续进行7次重复测量,进样量不大于2mL。测量时调灯电流、负高压使荧光强度为200左右,求出7次测量的相对标准偏差应≤5%。
通道间干扰:≤10%(只针对双道仪器)。
4、(原子吸收光谱仪检测钨铁、砷、铋含量)操作步骤:
4.1称样
称取0.100试样,精确至0.0001g。
4.2空白试验
随同试料作空白试验。
4.3试料处理
4.3.1试料分解
将试料置于100mL烧杯中,加20mL过氧化氢及4g草酸,低温加热溶解。待试样溶解完全后,取下稍冷,加入10mL硫酸磷酸混合酸,加热蒸发至刚冒硫酸白烟。取下稍冷,加入10mL水,低温加热溶解盐类,冷却至室温,用水将试液转移到100mL容量瓶中并稀释至刻度,混匀。
4.3.2试液的分取
按表1分取试液于100mL容量瓶中,并补加硫酸磷酸混合酸。加20mL盐酸(1+1),加50mL硫代氨基脲—抗坏血酸混合溶液,用水稀释到刻度,混匀。室温放置30min(室温小于15℃时,置于30℃水浴中保温20min)。
荧光强度测量
开机,设定灯电流及负高压,在测量前至少预热20min,按照仪器说明使仪器最优化。测量试液中砷(或铋)的原子荧光强度,减去随同试料空白的原子荧光强度,由工作曲线上分别查出砷(或铋)的质量,以mg表示。
4.5工作曲线的绘制
称取与称样量相同量的高纯铁(质量分数为99.9%以上),按5.3处理,只是在分取试液后,分别加入0、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00 mL砷、铋混合标准溶液B(1.00mg/mL)。按5.4由低到高分别测定溶液中砷(或铋)的原子荧光强度,减去试剂空白的原子荧光强度,分别以砷(或铋)的质量为横坐标,原子荧光强度为纵坐标绘制工作曲线。
5、(原子吸收光谱仪检测钨铁、砷、铋含量)计算
按下式计算砷(或铋)的含量,以质量分数表示:
m1×V
wAsBi/ % =──────×100
m×V1×106
式中:V1──分取试液的体积,mL;
V──试液总体积,mL;
m1──由工作曲线查出砷(或铋)的质量,mg;、
m──试料的质量,g。
仪器设备
6、(原子吸收光谱仪检测钨铁、砷、铋含量)仪器:
稳定性:零漂≤5%,瞬时噪声≤3%。
检出限:≤0.001mg/mL。
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
