方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 保健食品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T 5009.33—2016食品中亚硝酸盐和硝酸盐含量的测定--分光光度法 GB/T 5009.34-2003食品中亚硝酸盐的测定--分光光度法 |
试样经沉淀蛋白质、除去脂肪后,在弱酸条件下亚硝酸盐与对氨基苯磺酸重氮化后,再与盐酸萘二胺偶合形成紫红色染料,与标准比较定量,测得亚硝酸盐的含量。硝酸盐通过镉柱还原成亚硝酸盐,测得亚硝酸盐的总量,由总量减去试剂亚硝酸盐的含量即得硝酸盐的含量。本法亚硝酸盐和硝酸盐的检出限分别为1mg/kg和1.4mg/kg。
食品中二氧化硫含量的很低,基本是游离状态,所以使用分光光度法来解决问题效果更好,该方法的检出限是1mg/kg
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
