方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铝 |
检测项目 | 含量分析 |
参考标准 | YS/T 630- 20化1X氧化铝化学分析方法氧铝杂质含量的测定,电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
美析ICP-6800电感耦合等离子体发射光谱仪作为种新型的分析仪器,较其它分析仪器而言,具有灵敏度高、精密度好、线性范围宽、基体效应小、动态范围宽、快速简便并可同时进行多元素分析的优点,已成为痕量分析常用的分析仪器之一。 基于以上的背景调研,我们拟采用ICP 6800型电感耦合等离子体发射光谱仪对含有杂质的氧化铝进行微量元素的检测,主要研究并测定了氧化铝可能存在的金属元素,如钛、铜、镁、锰、钙、锌、铬、硅和铁的含量。
采用ICP 6800型电感耦合等离子体发射光谱仪对未知元素组成和含量的氧化铝样品中其它金属元素(钛.铜、镁、锰、锌、铬、硅和铁等)的组成和含量进行了系统地研究。通过干扰试验、校准曲线以及酸度试验等研究结果表明,采用ICP 6800型电感耦合等离子体发射光谱仪法测定未知其它元素组成和含量的氧化铝样品,其测试结果准确可靠,有较好的精密度和准确度。所有元素的强度对比没有明显变化,酸度的变化对测试结果影响不大。
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
燃烧-碘酸钾吸收-ICP-OES测定地质样品中的微量硫
