方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 行业标准 |
从光源发射出具有待测元素特征谱线的光,经过试样蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,吸收程度与被测元素的含量成正比。所以,可以根据测得的吸光度求得试样中被测元素的含量。
规范曲线法
规范曲线法是用规范物质制造一系列已知浓度的规范试样,在规范条件下,测得每一浓度对应的吸光度值,以吸光度对浓度作图,制作规范曲线。在相同条件下测定样品吸光度,从规范曲线上读取样品浓度。
长处:适用范围广,快速简洁,适合大批量样品的测定。
缺乏:实验准确度受基体搅扰严峻。
规范参加法
规范参加法是在数个等分的试样平分别参加呈比例的规范试样,然后稀释到一定体积。根据测定的吸光度值,制作吸光度A-c(浓度)曲线。用外推法求得稀释后试样中待测物的浓度。
长处:可以减小或消除基体效应的搅扰,提高测定准确度。
缺乏:作业量大
内标法
内标法是在试样各含量不同的一系列规范试样中,分别参加固定量的纯物质,即内标物。在规范条件下测定剖析元素和内标元素的吸光度比,以此比值对浓度作图,制作规范曲线,在同样条件下,测定试样中被测元素和内标元素的吸光度比值,在从规范曲线上读取对应的浓度。
长处:可以减少实验条件按变动引起的随机误差,提高精密度。
缺乏:有必要使用双通道原子吸收光谱仪,使用上受到限制。
干灰化-碳酸钠碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法测定植物样品中硅含量
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定甲醇中钠镁钾钙铁铜锌
燃烧-碘酸钾吸收-ICP-OES测定地质样品中的微量硫
