方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钡(Ba) |
参考标准 | 行业标准 |
样品经过滤或消解后喷入富燃性空气-乙炔火焰,在高温火焰中形成的钡基态原子对钡空心阴极灯发射的553.6nm特征谱线产生选择性吸收,其吸光度值与钡的质量浓度成正比。
试样中钾、钠、镁、锶、铁、锡和镍的浓度为5000mg/L、铬为500mg/L、锂为100mg/L、硝酸为10%(V/V)、高氯酸为4%(V/V)、盐酸为2%(V/V)以下时,对钡的测定无影响。当这些物质的浓度超过上述浓度时,可采用标准加入法消除其干扰,
在空气-乙炔火焰中,样品中的钙生成氢氧化钙分子,在530.0~560.0nm处有一吸收带,当其质量浓度大于100mg/L时,干扰钡的测定。可配制与样品浓度相同的钙标准溶液,在与样品测定相同条件下测定其吸光度,通过扣除该背景吸光度值,消除钙的干扰。
活性炭吸附-原子吸收法测金
火焰原子吸收光谱法测定铜烟尘物料中低含量铟
电感耦合等离子体发射光谱法测定玩具中可迁移元素的研究
