方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 行业标准 |
在铜盐的存在下,二硫化碳与二乙胺作用,生成黄棕色的二乙氨基二硫代甲酸铜﹐在430 nm波长处分光光度计测定,反应式如下: CS2+2NH(C2H5)2—-(C2H5)2N一CS2H·NH(C2H5)2 2[(C2H5)2N-CS-SH.NH(C2H5)2]+Cu(CH3COO)2→[(C2H5)2N-CS+S]2Cu+2CH3COOH+2NH(C2H5)2
在波长430 nm下,以无水乙醇作参比,用1 cm吸收池,测定具塞比色管内吸收液的吸光度。
将系列校准液测得的吸光度As值扣除试剂空白(零浓度)的吸光度Ab值,得到校正吸光度Ar ,以校正吸光度Ar为纵坐标,以二硫化碳含量W(g)为横坐标绘制校准曲线,或用最小二乘法计算回归方程,浓度“零”,不参于计算
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
