方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氨 |
参考标准 | 行业标准 |
空气中氨吸收在稀硫酸中,在亚硝酸基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。
在各管中加入0.5mL水杨酸溶液,再加入0.10ml亚硝基铁氰化钠溶液和0.10ml次氯酸钠溶液,混匀,温室下放置1h.用1cm比色皿,于波长697.5nm处,以水作参比,测定各管溶液的吸光度。以氨含量(ug)作横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并在各管中加入0.5mL水杨酸溶液,再加入0.10ml亚硝基铁氰化钠溶液和0.10ml 次氯酸钠溶液,混匀,温室下放置1h.用1cm比色皿,于波长697.5nm处,以水作参比,测定各管溶液的吸光度。以氨含量(ug)作横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并计算标准曲线的斜率[标准曲线的斜率应为(0.081±0.003)吸光度/mg氨],以斜率的倒数作为样品测定计算因子Bs (ug/吸光度)。
微波马弗炉处理—火焰原子吸收光谱法测定废旧电路板中金银铂钯
火焰原子吸收光谱法测定高炉尘中铟
纯金杂质元素分析方法研究进展
