方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>钠(Na), 钙(Ca), 铁(Fe), 镁(Mg), 铜(Cu) |
参考标准 | GB/T 41330——2022 |
试样溶液中待测元素经雾化系统雾化后形成气溶胶,由载气带入等离子体炬焰中,在高温和惰性气体中被充分蒸发、解离、原子化和电离,转化为带正电荷的离子,经离子采集系统进入质谱仪,质谱仪根据离子的质量电荷比(质荷比)进行分离。各待测元素的质谱响应值与其在样品中的浓度成正比,从而对各元素进行定量分析。
每个样品测定前,先用硝酸溶液冲洗系统至信号稳定。样品测定时应加入与校准曲线相同量的内标标准溶液。每个样品平行测定两次,取算术平均值为测定结果。如果待测元素的含量超出校准曲线的范围,应用硝酸溶液(1+99)稀释后重新测定,记录稀释倍数(f)。样品溶液存在多原子离子干扰时,可根据仪器推荐条件,通过碰撞模式进行校正。
同时测定空白试验溶液。
燃烧-碘酸钾吸收-ICP-OES测定地质样品中的微量硫
紫石英中氟化钙含量测定方法的深入研究
江阴某电镀厂废水中重金属含量的监测
