方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 合成纤维 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
为发展绿色无毒、操作简单且结果准确的 NC 含氮量测量方法,基于硝化纤维素(NC)在碱液中水解后产生的亚硝酸根(NO 2 - )与硝酸根(NO 3 - )的摩尔比与 NC 含氮量之间的线性关系,采用紫外分光光度计法分析了 NC 含氮量。
摘要:为发展绿色无毒、操作简单且结果准确的 NC含氮量测量方法,基于硝化纤维素(NC)在碱液中水解后产生的亚硝酸根(NO 2 - )与硝酸根(NO 3 - )的摩尔比与 NC含氮量之间的线性关系,采用紫外分光光度计法分析了NC含氮量。在相同的反应条件下水解5种已知含氮量的NC标品,通过紫外分光光度计测定了水解液中的NO 2 - 和 NO 3 - 含量,对测量体系的反应条件进行了优化;通过最小二乘法确定NO 2 - 和 NO 3 - 的摩尔比(y)与 NC 标品含氮量(x)之间的线性关系;最后用3种验证用 NC样品对此法进行验证。结果表明,通过紫外分光光度计可同时测定碱解液中NO 2 - 和 NO 3 - 的含量,其最佳反应条件为:氨基磺酸浓度为 20 g·L -1 ,反应时间为 30 min;在最佳反应条件下得到了R2 为 0.9893的y与x间的线性关系式;验证结果表明,采用紫外分光光度计法得到的含氮量与实际含氮量非常吻合,相对标准偏差 RSD(n=4)均小于0.150%。
关键词:硝化纤维素(NC);含氮量;紫外分光光度计;NO 2 - 和 NO 3 - 测定
实验部分
试剂及仪器
试剂:不同含氮量的NC标品和验证用NC样品
亚硝酸钠、硝酸钾、氢氧化钠、氨基磺酸,
仪器:DZ‑1BCⅡ型真空干燥箱
FA2004 型电子分析天平
DF‑101S 集热式恒温加热磁力搅拌器
UV‑1500C 紫外可见分光光度计
样品处理
NC样品:分别称取 0.025g 8 种不同含氮量的 NC 样品置于 10 mL 离心管中,将 5mL 浓度为1M的氢氧化钠溶液小心加入每个NC标品的离心管中,盖上盖,在 60 ℃水浴锅搅拌反应2h 后,将离心管转移到冰浴中15min,快速冷却反应混合物,停止脱硝,同时将反应液用 0.22μm 有机尼龙膜进行过滤,滤液转移到干净的离心管中。将 50μL水解产物转移到10mL 容量瓶中,用纯水定容,最后通过分光光度计测定水解液中 NO 3 - 与 NO 2 - 的浓度。
测量体系:在219nm 波长处 NO 2 - 与 NO 3 - 的摩尔吸光系数相等,且溶液的吸光度具有加和性,因此通过 NO 2 - 与 NO 3 - 的总吸光度减去NO3 - 的吸光度可计算得到 NO 2 - 的吸光度,其中氨基磺酸溶液能够破坏水解液中的NO 2 - ,既可作为测定 NO2- 吸光度的空白参比,也可作为测定 NO 3 - 吸光度的测量样品。因此将每种NC水解液制备3组测量体系样品。
实验过程
紫外分光光度计法可行性验证
通过对比水解液与NO 3 - 标准溶液的紫外吸收分布曲线,确定水解液的“受污染”程度,以验证紫外分光光度计法的可行性。将0.05g干燥的NC(N含量≥13.15%)水解 2h后产生的水解液稀释400和800倍,使用UV‑3600i Plus 紫外可见分光光度计测量其紫外吸收光谱分布;同时为了比较水解液与近似浓度的标准溶液的紫外吸收分布,测量了浓度为20mg·L -1 和100 mg·L -1 的 KNO 3 标准溶液的紫外吸收光谱分布。
NO 3 - 与 NO 2 - 标准曲线建立
为分析溶液中的 NO 3 - 与 NO 2 - 浓度,需建立紫外分光光度计吸光度值与溶液浓度之间的线性关系。
由于所溶解的有机物在219nm 和 275nm 处均有吸收,而 NO 3 - 在275nm 处没有吸收。因此,通过在219nm 处的吸光度(A219)减去2倍在 275nm处吸光度(A275),即 A219‑2A275,校 正 NO 3 - 的 吸光度。
KNO 3 和 NaNO 2 标准母液配制:分别称量烘干的KNO 3 81.452 mg 和 NaNO 2 75 mg 于 100 mL 烧 杯中,用纯水溶解后,在 500 mL 容量瓶中定容,其中NO 3 - 与 NO 2 的浓度均为 0.1 g·L -1 。
KNO 3 和 NaNO 2 标准系列溶液配制:用移液枪吸取 0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1.4 mL标准母液分别于10 mL容量瓶中,用纯水定容,所得溶液浓度分别为4,6,8,10,12,14 mg·L -1 。
NO 3 - 标准曲线:分别取 2 mL 标准系列溶液,加0.1 mL纯水,用石英比色皿在 219 nm 和 275 nm 波长处,以纯水为参比,测定吸光度(A219、A275),以标准系列浓度为横坐标、吸光度 A219‑2A275 为纵坐标绘制标准曲线如图 1所示,通过最小二乘法拟合得到 NO 3 -浓度与吸光度的函数关系y=49.257x+0.0484,R2 =0.9991。
NO 2 - 的 标 准 曲 线 :分 别 取 2 mL 标 准 溶 液 ,加0.1 mL纯水,用石英比色皿在 219 nm 波长处,以纯水为参比,测定吸光度(A219),以标准系列浓度为横坐标、吸光度 A219 为纵坐标绘制标准曲线如图 2 所示,通过最小二乘法拟合得到 NO 2 - 浓度与吸光度的函数关系为 y=75.286x+0.0397,R 2 =0.9998。
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
