方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 含茶制品和代用茶 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 21733—2008 |
茶多酚是茶叶中有保健功能的主要成份之一。 研究表明茶多酚有抗衰老、缓解过敏、助消化、防辐射、护齿、养颜等功效,并在癌症、高血压、动脉硬化、高血糖、中风、血栓、哮喘、便秘、腹泻等 疾病的治疗上也有积极的作用。
奶茶中茶多酚含量测定方法的优化
茶多酚是茶叶中有保健功能的主要成份之一。 研究表明茶多酚有抗衰老、缓解过敏、助消化、防辐射、护齿、养颜等功效,并在癌症、高血压、动脉硬化、高血糖、中风、血栓、哮喘、便秘、腹泻等 疾病的治疗上也有积极的作用。因此,食品中茶多酚 的含量和形态被越来越多的消费者关注。奶茶是将 茶和奶混合的饮料,兼具牛奶和茶的双重营养。近年来,我国奶茶行业高速发展,热度持续上涨,大大小小的奶茶品牌随处可见,但是在质量上却参差不齐, 其中茶多酚含量作为衡量奶茶品质重要指标。GB/T 21733—2008《茶饮料》规定奶茶中茶多酚含量≥200 mg/kg。
GB/T 21733—2008中采用酒石酸亚铁比色法测定奶茶中茶多酚含量,但是在实际操作中存在诸多困难。针对奶茶饮料、果汁茶饮料等较浑浊的样液,国标方法选取95%乙醇溶液作为沉淀剂,然而在实际 检测过程中发现在加入95%乙醇溶液后,蛋白质等杂 质沉淀效果并不理想,滤纸过滤缓慢,滤液浑浊,背景吸光度高,无法进行准确测定。杜淑霞等指出丙 酮有破乳和沉淀蛋白的作用,在加入一定量的盐酸后 可促进其作用,缩短澄清时间,加快过滤速度。梁瑞婷等选用4%乙酸溶液作为沉淀剂,测定20种不同的 奶茶饮料,大多奶茶饮料过滤速度快,滤液澄清。但是过量的酸会降低缓冲盐的缓冲效果,影响测定液的 pH,导致测定结果偏低,且偏低的程度随着乙酸用量 的增大而增大。试验在借鉴前人方法的基础上,以酒石酸亚铁比色法为基本方法,通过改变不同种类、不同剂量的沉淀剂优化前处理效果,提高奶茶中茶多酚含量的准确度。
仪器、材料和试剂
水浴锅;
离心机;
分光光度计(UV-1500,上海美析仪器有限公司)。
茶多酚(≥98%,上海源叶生物科技有限公司);
无水硫酸钠、丙酮、乙腈、盐酸、无水乙醇(均为分析纯)。
酒石酸亚铁溶液:称取0.1 g硫酸亚铁(分析纯)和0.5 g酒石酸钾钠(分析纯),用水溶解定容至100mL。
磷酸缓冲溶液:称取20.3 g无水磷酸氢二钠(分析纯)用纯水溶解,称取1.36 g无水磷酸二氢钾(分析纯)用纯水溶解,合并2种溶液并定容至1 000 mL。
试样的制备
称取10g充分混匀的样液,加入8 mL乙腈,加入0.5mL 1%盐酸,摇匀,静置10min,用水定容至25mL,按6000r/min离心5min。过滤,滤液备用。
茶多酚含量的测定
精确量取2mL滤液于25mL容量瓶中,加入4mL水和5mL酒石酸亚铁溶液,充分摇匀,用磷酸盐缓冲溶液定容至刻度,用1cm比色皿,在波长540nm处,以试剂空白为参比,测定其吸光度A1 。取等量的滤液于25 mL容量瓶中,加入4mL水,用磷酸盐缓冲溶液定容至刻度,用1cm比色皿,在波长540nm处,以试剂空白为参比,测定其吸光度A 2 。茶多酚含量按式
式中:X为样品中茶多酚的含量,mg/kg;A 1 为试样显色后的吸光度;A 2 为试样底色的吸光度;V 2 为测定时吸取试样体积,mL;V 1 为试样处理时的定容体积,mL;M为取样量,g;1.957,用1 cm比色杯,吸光度等于0.5时,每毫升茶汤中含茶多酚相当于1.957 mg。
结论
取10 g样品,加入8 mL乙腈和0.5 mL 1%的盐酸,能有效去除蛋白质的干扰,获得澄清的样品溶液。样品溶液加入酒石酸亚铁后,形成蓝紫色络合物,溶液显色明显。试验方法回收率在90%~111%之间,平行样相对标准偏为2.7%~4.4%,与GB/T 21733—2008相比,沉淀现象明显,过滤速度快,滤液澄清,背景吸光度低,有更好的准确性和重现性。优化的方法操作简便,能有效进行奶茶等茶饮料中茶多酚含量的测定。
仪器参数
UV-1500PC紫外可见分光光度计
仪器特点
*采用单片微机控制,128*64位液晶显示
*宽大的液晶显示器可显示多组数据
*巨大的内存空间,可存储多组数据和曲线
*自动调0、调100%功能
*波长自动调节
*光源自动切换,滤色片自动切换
*宽大样品池(5mm~100mm)
*具有最多十点标样建标准曲线测量功能
*可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量
*可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量
*可断电保存测量设置的标准曲线参数
*配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线
*配USB接口
*可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求
技术指标及基本参数
*波长范围: 190~1100nm
*光谱带宽: 2nm
*波长准确度:±0.5nm
*波长重现性:≤0.2nm
*透射比准确度: ±0.3% τ
*透射比重复性:0.15% τ
*杂散光:≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2)
*稳定性: 0.001A/h(500nm预热后)
*测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量
*波长调节:自动调节
*光度范围: -0.3~3A
*显示方式: 128*64液晶
*检测器:进口硅光二极管
*光源:进口氘灯,进口钨灯
*电源: AC 220V/50Hz或110V/60Hz
*功率: 120W
*仪器尺寸:480×350×220mm
*主机净重: 15Kg
关于我们
上海美析仪器公司简介
上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。
美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP 电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP 电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有 12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与 20 多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。
(美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以
及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等)
活性炭吸附-原子吸收法测金
火焰原子吸收光谱法测定铜烟尘物料中低含量铟
电感耦合等离子体发射光谱法测定玩具中可迁移元素的研究
