方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 海水 |
检测项目 | 生物>叶绿素a |
参考标准 | / |
叶绿素a的含量是评价水体富营养化水平的重要依据,通过叶绿素a的含量可以估算出水体中浮游植物生物量。浮游植物存量过高会造成水体的透明度降低,阳光难以穿透水面阻碍水体中植物进行光合作用,植物本身的呼吸作用会导致水体中氧气被消耗,所以造成水体局部缺氧,
叶绿素a的含量是评价水体富营养化水平的重要依据,通过叶绿素a的含量可以估算出水体中浮游植物生物量。浮游植物存量过高会造成水体的透明度降低,阳光难以穿透水面阻碍水体中植物进行光合作用,植物本身的呼吸作用会导致水体中氧气被消耗,所以造成水体局部缺氧,而水体表面的浮游植物通过光合作用又会释放大量氧气,这样会形成水体中缺氧,水面氧气过饱和的情况,水生动物(如鱼类)会因为缺氧而死亡;浮游植物生物量过 高还会造成底层浮游生物堆积,在厌氧条件下分解 发酵产生有害气体和毒素,伤害水生生物[3] ;营养化 程度高的水体中含有大量的硝酸盐和亚硝酸盐,高 含量硝酸盐和亚硝酸盐水体对人类和其他动物饮用 水安全有很大危害。所以,如何快速、准确地检测水 体中叶绿素a含量并对水体中叶绿素a含量进行合理 控制,这对保护水资源、改善水环境尤为重要。
主要仪器材料
玻璃纤维滤膜(孔径:0.45 μm)。
离心管(PTFE材质15 mL)。
研磨珠(材质:氧化锆;规格:5 mm)。
Tiss-24多样品组织研磨机
DT5-1低速台式离心机
可见分光光度计(上海美析仪器有限公司)。
针式滤器(直径:25 mm;孔径:0.45 μm)。
比色皿(1 cm)。
试剂
丙酮:GR
丙酮溶液(配比9+1:90 0 mL丙酮+100 mL 纯水)。
叶绿素a溶液标准物质(含量:100±3% μg/ mL;)
叶绿素a标准中间液:ρ(叶绿素a)=1.00 μg/mL。
移取1.00 mL叶绿素a标准贮备液于100 mL容量瓶中,用丙酮稀释至标线,混匀。
样品
样品的采集
采集分析叶绿素a样品的水样可以使用500 mL的玻璃瓶作为采样瓶,在距离水面0.5 m的地方进行 水样采集,如果水深不足0.5 m时采集距离水面中部 的水样。如果有泥沙和其他杂物时应将水样静止30 min后取水面下5 ㎝的水样作为分析样品。水样采集 完毕宜尽快送实验室。
样品的制备
用量筒准确量取水样100 mL,将水样倒入事先 准备好带滤膜的过滤装置上进行抽滤,注意抽滤时 负压不要过大以免抽破滤膜。待抽滤快结束时用水 清洗抽滤器内壁,抽滤结束后取出滤膜,撕去多余 空白滤膜然后将有抽滤物的部分对折放入离心管 中。在每个离心管中加入一颗研磨珠,将抽滤物和 研磨珠压至离心管底部,用分液器在每支离心管中 定量加入丙酮溶液10 mL盖上盖子,将离心管移至 多样品组织研磨机上充分研磨5 min。取出离心管 移至离心机以转速3000 r/min的速度离心10 min,取 出离心管用纸包好放入0~4℃的冰箱中避光浸泡提 取2 h。以实验室用水代替样品做空白实验。
分析
打开分光光度计电源并预热15 min,以丙酮溶 液进行仪器调零。用针式滤器将浸泡提取好的样品 过滤至比色皿中在波长750 nm、664 nm、647 nm、 630 nm处测量并记录吸光度。波长750 nm处吸光度 测量值应小于0.005,测定值不满足要求时需检查比 色皿中样品是否存在气泡,如有必要进行二次过滤 后测定。
结果计算,按照实验流程首先计算出定容后 提取液中叶绿素a的质量浓度为:
方法注意事项
(1)丙酮溶液的配制要严格按照90 mL丙酮 +10 mL纯水的比例进行配制,否则在测试过程中可 能会造成吸收峰的漂移,影响检测结果的准确性。
(2)叶绿素a见光易分解,实验过程中浸泡提 取要注意避光操作。
(3)抽滤的过程中要避免因为抽滤压力过大 而造成叶绿素a的损失,因为过大的抽滤压力会造 成样品细胞被破坏或穿透滤膜。
(4)为保证浮游植物能够被充分研磨,研磨时间至少应保证5 min以上,研磨充分的样品比较容易 提取和分离。
碱消解火焰原子吸收分光光度法测定固体废物中六价铬的不确定度评定
电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)测定硅锆合金中的锆
氢化物发生原子荧光法测定水果中的汞和砷
