方案下载应用领域 | 机械设备 |
检测样本 | 泵/阀门/压缩机 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
液氧中的油主要来自压缩机,压缩机油中含有在紫外区有特征吸收峰的芳烃类物质,采用紫外分光光度法测定液氧中的油含量。
液氧中油含量的测定
原理
仪器与设备
UV-1700PC双光束紫外可见分光光度计(上海美析仪器有限公司
圆底烧瓶
移液管
容量瓶
试剂与材料
石油醚:60~90℃
压缩机油:液氧生产厂用压缩机油
粗孔微球硅胶
活性氧化铝
测试前的准备
1 石油醚透光率的测定
将石油醚放在 1cm石英吸收池中,用二次蒸水作空白,在波长226.2nm处测其光率应不小于70%,否则按②进行脱芳烃处理。
2 石油醚的脱芳烃处理
将粗孔微球硅胶和活性氧化铝分别在150℃~160℃下活化4h。未完全冷却前装入内径25mm、高750mm的玻璃管中,下层为600mm高的硅胶层,上层50mm高的活性氧化铝,将石油醚从上而下通过此柱进行脱芳烃处理。处理后的石油醚,按①测定其透光率应不小于70%。
3 标准曲线的制作
a) 称取0.1000g的压缩机油,用石油醚溶解在50mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀,此溶液浓度为2.0mg/mL。
b) 用移液管移取上述溶液2.5mL于50mL容量瓶中,以石油醚稀释至刻度,摇匀,其浓度为0.1mg/mL。此溶液称为标准工作液。
c) 用移液管分别移取标准工作液0.5mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL于25mL 容量瓶中,以石油醚稀释至刻度,摇匀,其浓度分别为0.002mg/mL、0.004mg/mL、0.008mg/mL、0.012mg/mL、0.016mg/mL、0020mg/mL,在波长226.2nm处用1cm石英吸收池,以石油醚空白,分别测其吸光度,以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,制作标准曲线,曲线相关系数在0.995 以上。
测定步骤
用洗净脱脂的圆底烧瓶取液氧试样 1L,在室温下自然蒸发,待蒸发完毕,外壁霜解冻后,用移液管加入10mL石油醚,迅速充分冲洗烧瓶内壁,使油全部溶解。用移液管取上述溶液于1cm石英吸池中,在波长226.2nm处,以石油醚为空白,测其吸光度。
测定结果的表述
液氧中油含量按公式计算
式中:
C0 ——液氧中油含量,mg/L
C2 ——从标准曲线上查得的油浓度,mg/mL
V4 ——冲洗圆底烧瓶用石油醚体积,mL
两次平行测定值之差不大于 0.05mg/L。取两次平行测定值的算术平均值为测定结果,精确至两位小数。
原子吸收测肥料中铅汞.docx
紫石英中氟化钙含量测定方法的深入研究
江阴某电镀厂废水中重金属含量的监测
