资料下载YC-H986型多功能离子色谱仪采用全新模块化设计,高稳定性,一体化结构,省时、省力、省地、高效,双通道一体化,功能优越、检测准确,可实现双系统阴阳离子同时检测,检测样品多、快、好、省、效率高。并且可以进行梯度淋洗,检测有机酸 ;可配伏安(安培)检测器,完成溴、碘、硫、氰等阴离子,铅、铜、锌、镉等阳离子及有机物检测。可使用多种色谱柱(离子排斥柱、液相色谱柱、离子色谱柱)进行多种物质的分离测定。可手动进样,亦可自动进样,无需值守,多样品连续分析。其应用领域包括军事军工、核工业、科研院所、石油化工、水文地质、环境保护、质量检验、卫生防疫、电力电子等等。
快速气体抽取装置在离子色谱仪中的应用
简介:快速气体抽取装置,又名快速气体抽取单元,是涉及离子色谱仪中一种脱出液体中溶解气体的装置,具体说是快速气体抽取装置.它包括进液管道,出液管道,脱气管道,密封罐,单向阀,真空泵和负压传感器;进液管道一端穿装在密封罐前侧壁的上通孔中并与脱气管道的一端相连;出液管道一端穿装在密封罐前侧壁的下通孔中并与脱气管道的另一端相连;脱气管道为特氟龙管,真空泵通过管件及单向阀与密封罐后侧壁的下通孔相通,真空泵由电机驱动;负压传感器既与真空泵的驱动电机连接,又与密封罐后侧壁的上通孔相连.本实用新型所述的快速气体抽取装置,通过一系列的技术改进,解决了一般脱气装置自动化程度不高,不能随液体使用随时对其进行脱气等问题,取得了有益的效果.
高频脉冲漏液遥感检测报警装置在离子色谱仪的应用
简介:高频脉冲漏液遥感检测报警装置是一种应用于离子色谱仪中的实用新型涉及监测报警装置,尤其为高频脉冲漏液遥感监测报警装置,包括装置本体,连接端子台,漏液检测探头和探头固定器,所述装置本体顶部表面固定连接有蜂鸣报警器,所述装置本体内部顶部设有检测室,所述检测室内部开设有若干个漏液检测器安装槽,所述漏液检测器安装槽内部固定安装有漏液检测器,所述漏液检测器一侧表面固定连接有电缆,所述电缆一端固定连接有第一连接端子,本实用新型中,通过设置的漏液检测探头,信号发射器和漏液检测器,能够快速准确的发现漏液位置并及时发出警报提醒工作人员,不仅提高了效率还提高了监测的准确性,同时,避免了安全隐患.
正压排气装置在离子色谱仪中的应用
简介:正压排气装置,又名正压排气单元,是离子色谱仪专用必要的组成部分。它可以连续自动排出流动相中溶解的气体,有效消除流动相中的不稳定因素,从而降低基线漂移和噪音。该排气装置改变传统的人工脱气方式,既可节省时间又减少了淋洗液被污染的可能。
AJS系列色谱柱的原理
简介:AJS系列色谱柱采用了我公司du创的合成技术,均匀的聚合物填料颗粒,所得到的柱效具有非常高的离子交换容量。专利的表面化学技术可消除生物分子与填料之间的非特异性相互作用,从而达到优异的分离效率、选择性和分离能力,通过调整孔结构以及采用可控的表面化学技术使分离容量具有可调性。
AC-100型COD快速消解仪的原理
简介:AC-100型COD快速消解仪是一种测定化学耗氧量的加热装置。它的设计符合《水和废水分析方法第四版》中快速密闭催化消解法的要求,可以测定地表水、生活污水、工业废水(包括高盐度废水)的化学耗氧量。它采用新型温控器,温度控制精确;采用了导热性能良好的铸铝加热体,升温速度快,温度恒定均匀。消解后,既可以用滴定法,也可以采用光度法分析。
青岛埃仑HA-6012D2防爆双路粉尘采样器
青岛埃仑HA-6012D矿用防爆粉尘采样器
青岛埃仑 AL-SZ5000型多参数水质测定仪
青岛埃仑 AL-SZ5000Plus型智能多参数水质测定仪
青岛埃仑AL-SC6001手持便携式VOC检测仪
青岛埃仑AL-HW6010红外线不分光CO/CO2二合一分析仪
青岛埃仑AL-HB6300(静电收集能谱法)智能测氡仪
青岛埃仑AL-HB6200(闪烁瓶法)智能测氡仪
青岛埃仑AL-HB6020便携式排放检测系统
青岛埃仑 AL-FS6100低本底α β测量仪
青岛埃仑 AL-FS2010 X、γ辐射个人剂量当量监测仪
青岛埃仑AL-FS120α、β表面污染监测仪
青岛埃仑AL-AC系列在线水质自动分析检测仪
青岛埃仑AL-AC150型总氮自动监测仪
青岛埃仑 AL-AC140型总磷自动监测仪
