资料下载DM-600(Ⅰ)型红外分光测油仪是根据国家标准HJ 637-2018开发研制的一类专用仪器,在波数2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处分别测量甲基、亚甲基和苯环的吸收值,根据公式计算出样品中油分的含量。测量方法可分为:全谱扫描、三点扫描和非分散测量。该仪器采用微机控制,能自动测量,光学元件固定、性能稳定,较之重量法、紫外法、荧光法等以前的方法,具有重现性好、准确度高、可比性强、不受油品成分结构限制,操作简单方便等显著特点,是与国际标准接轨的首选仪器,可广泛应用于各级环境监测部门对于地面水、地下水、生活污水、石油化工等行业循环水、污水中含油量及饮食油烟排放的监测。
AJS系列色谱柱的原理
简介:AJS系列色谱柱采用了我公司du创的合成技术,均匀的聚合物填料颗粒,所得到的柱效具有非常高的离子交换容量。专利的表面化学技术可消除生物分子与填料之间的非特异性相互作用,从而达到优异的分离效率、选择性和分离能力,通过调整孔结构以及采用可控的表面化学技术使分离容量具有可调性。
AC-100型COD快速消解仪的原理
简介:AC-100型COD快速消解仪是一种测定化学耗氧量的加热装置。它的设计符合《水和废水分析方法第四版》中快速密闭催化消解法的要求,可以测定地表水、生活污水、工业废水(包括高盐度废水)的化学耗氧量。它采用新型温控器,温度控制精确;采用了导热性能良好的铸铝加热体,升温速度快,温度恒定均匀。消解后,既可以用滴定法,也可以采用光度法分析。
AC-10型COD消解仪的原理
简介:AC-10型COD消解仪是一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置,符合《水和废水分析方法第四版》中节能加热法的要求。该装置可广泛应用于各行业化学耗氧量的分析,它同现行重铬酸钾法测定化学耗氧量的回流装置相比,具有体积小、节水、节电、恒温、操作简便等优点。AC-10型COD消解仪采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀。
AC-260型全自动COD测定仪的原理
简介:AC-260型全自动COD测定仪是我公司针对实验室水质分析的需求,研发的新型自动化产品。通过智能化操作,将复杂的COD分析工作进行了自动化处理,提升各实验室的自动化水平,提升工作效率。适用于各种水质中化学需氧量的分析,产品严格遵循国家标准,采用重铬酸钾滴定原理设计,自动处理繁琐的消解及滴定工作。该产品可广泛应用于高校及科研院所、第三方检测、污水厂、水利、环保、石化等行业实验室水质分析。
HB6080有毒有害气体检测仪的原理
简介:HB6080有毒有害气体检测仪是一种吸取国内外同类仪器之优点,由研发人员精心研制的新一代智能通讯型检测仪,该机技术性能指标符合国家政府部门颁布的有毒气体、室内气体检测等有关规定,传感器与主机结构设计合理,更换简单;单片机自动识别传感器种类,任意设定报警限值;采用新型贴片焊接工艺,极大地降低故障发生率;体积小巧,携带方便,确属应急事故检测、废弃物现场调查、室内空气检测、危险空间进入检测、作业场所安全检测等需求的必备产品。
青岛埃仑HA-6012D2防爆双路粉尘采样器
青岛埃仑HA-6012D矿用防爆粉尘采样器
青岛埃仑 AL-SZ5000型多参数水质测定仪
青岛埃仑 AL-SZ5000Plus型智能多参数水质测定仪
青岛埃仑AL-SC6001手持便携式VOC检测仪
青岛埃仑AL-HW6010红外线不分光CO/CO2二合一分析仪
青岛埃仑AL-HB6300(静电收集能谱法)智能测氡仪
青岛埃仑AL-HB6200(闪烁瓶法)智能测氡仪
青岛埃仑AL-HB6020便携式排放检测系统
青岛埃仑 AL-FS6100低本底α β测量仪
青岛埃仑 AL-FS2010 X、γ辐射个人剂量当量监测仪
青岛埃仑AL-FS120α、β表面污染监测仪
青岛埃仑AL-AC系列在线水质自动分析检测仪
青岛埃仑AL-AC150型总氮自动监测仪
青岛埃仑 AL-AC140型总磷自动监测仪
