产芝水库水样四种阴离子分析
2019/08/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 无机阴离子>氯离子, 硫酸盐
参考标准 HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法
水库水是重要的地表淡水资源储备,对缓解城市淡水资源紧张起着重要的调节作用。因此水库水质的检测也是环保部门、水利部门、疾控部门开展的一项重要的工作。
方案下载
配置单
方案详情
产芝水库四种阴离子分析
1.1 样品处理
水样经0.45μm针式过滤器过滤后,上机测试
1.2 实验部分
(1) 仪器与试剂
YC3000型离子色谱仪脱气机 、高效阴离子色谱柱ASCD阴离子抑制电导池
碳酸钠、碳酸氢钠(优级纯,科密欧试剂有限公司)
氟化钠、氯化钠、硫酸钠、硝酸钠等优级纯试剂
(2) 测试条件
淋洗液:Na2CO31.8mol/L+ NaHCO31.7mol/L 流速:1.4mL/min,柱压5.7MPa,室温,电导28,电流67mA
(3) 实验内容
(一)标准溶液配置与标准曲线制作:
氟化钠、氯化钠等待测离子的试剂预先在烘箱干燥至恒重,称取适量,精确至0.0002g,置于100mL容量瓶中,加入约70mL的超纯水,待试样溶解后定容至刻度,得到浓度为1.0mg/mL待测离子标准溶液。
精确移取1.0mL待测离子标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L待测离子工作标准溶液或混合待测离子标准溶液
分别移取适量体积的待测离子工作标准溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的待测离子系列线性标准溶液。
将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。
(二)水样测试
水样溶液经0.45um滤膜过滤后,上机测试;若浓度过高可稀释后测定。
(三)数据处理
    采用外标法进行数据处理,测得水样中待测离子的浓度。
1.3 结果分析
(1) 待测离子标准谱图
(2) 标准曲线
(3) 待测水样谱图
 图片11.png1.4 结论
本次实验采用离子色谱法测定产芝水库水样中的阴离子含量0.45um滤膜过滤后直接进样该方法方便、可行,具有较高的可信度。
本次采集水样检测数据如下:
氟离子:0.41mg/L  ;    氯离子:51.65mg/L
硝酸根离子:1.49 mg/L  硫酸根离子:12.74mg/L
上一篇 大气颗粒物在线离子色谱仪泵的维护
下一篇 离子色谱测定小麦粉中溴酸盐的含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛埃仑通用 方案 产芝水库水样四种阴离子分析
