离子色谱法测定水中的无机阴离子含量
2019/08/02   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 无机阴离子>氯离子
参考标准 HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法
无机阴离子是发展最早、也是目前最成熟的离子色谱检测方法可检测水相样品中的氟、氯、溴等卤素阴离子、硫酸根、硫代硫酸根、氰根等阴离子。广泛应用于饮用水水质检测、啤酒、饮料等食品的安全、废水排放达标检测、冶金工艺水样、石油工业样品等工业制品的质量控制。 HJ84-2016规定了氟、氯、亚硝酸、溴离子、硝酸根、磷酸根、亚硫酸根和硫酸根八种阴离子的离子色谱分析法。
方案下载
配置单
方案详情
离子色谱法测定水中的无机阴离子含量
无机阴离子是发展最早、也是目前最成熟的离子色谱检测方法可检测水相样品中的氟、氯、溴等卤素阴离子、硫酸根、硫代硫酸根、氰根等阴离子。广泛应用于饮用水水质检测、啤酒、饮料等食品的安全、废水排放达标检测、冶金工艺水样、石油工业样品等工业制品的质量控制。
1.1 实验部分
1)仪器与试剂:离子色谱仪(YC3000,青岛埃仑色谱科技有限公司)及高效阴离子色谱分析柱;分析天平(0.0001g,);超声波清洗器;碳酸钠(基准试剂,国药集团有限公司)。
2)测试条件:
淋洗液3.6mmol/L的碳酸钠溶液,流速0.8mL/min,柱压10.0~10.1MPa,柱温45℃,电导36,电流67mA
3)实验内容:
(一)配置混合标准溶液
按照上表中的数据,配置七种离子的混合标液,上机测试,观察分离效果。
1.3 结果分析
(1) 标准谱图
在本次测试条件下,上机测定七种离子混合标准溶液,得到谱图如下
(2) 绘制标准曲线:
(3) 各离子重复性
      氟离子:0.5mg/L, RSD=1.087%
      氯离子:10mg/L, RSD=0.506%
      亚硝酸根:0.5mg/L, RSD=1.887%
      溴离子:0.5mg/L, RSD=1.051%
      硝酸根离子:5mg/L, RSD=0.867%
      磷酸根离子:2.5mg/L, RSD=1.355%
      硫酸根离子:10mg/L, RSD=0.659%
1.4 结论
本次实验采用离子色谱法测定水样中七种离子含量,实现了较好的分离。
七种离子的重复性RSD均小于3.0%
上一篇 大气颗粒物在线离子色谱仪泵的维护
下一篇 测定早强剂中的氯离子和硫酸根离子
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛埃仑通用 方案 离子色谱法测定水中的无机阴离子含量
