方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 理化分析>硝酸盐, 亚硝酸盐 |
参考标准 | GB 5009.33 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 |
硝酸盐、亚硝酸盐是合法的添加剂,主要作为护色剂和防腐剂使用。硝酸盐本身对人体是没有危害的,然而在硝酸还原酶的作用下会转换成亚硝酸盐,亚硝酸盐具有中等毒性,进入血液可与血红蛋白结合,使血红蛋白失去携氧功能,严重时可使人窒息而死;亚硝酸盐在人体内也可能会转化成具致癌性的亚硝胺。 GB2762-2005对食品中亚硝酸盐限量做了规定:蔬菜2mg/kg、酱腌菜20 mg/kg、食盐2mg/kg。
1.1 样品处理
食品试样研碎,用超纯水提取,离心过滤,取上清液上机测试。
1.2 实验部分
(1)仪器与试剂:离子色谱仪(YC7000,青岛埃仑色谱科技有限公司)及高效阴离子色谱分析柱;分析天平(0.0001g,);超声波清洗器。
硝酸钠、亚硝酸钠、碳酸钠、碳酸氢钠(优级纯,国药集团有限公司)。
(2)测试条件:
2.8mmol/L的碳酸钠、1.6mmol/L碳酸氢钠混合溶液,室温,流速1.5ml/min,泵压7.8MPa,电导29,电流67mA。
(3)实验内容:
(一)标准溶液配置与标准曲线制作:
① 硝酸钠、亚硝酸钠在烘箱干燥至恒重,精确至0.0002g,称取适量,分别置于100mL容量瓶中,加入约70mL的超纯水,待试样溶解后定容至刻度,分别得到浓度为1.0mg/mL的硝酸根、亚硝酸根标准溶液。
② 精确移取1.0mL硝酸根、亚硝酸根标准溶液置于100mL容量瓶,加入二次去离子水稀释至刻度,得到10mg/L的硝酸根、亚硝酸根混合标准溶液。
③ 分别移取适量混合标准溶液,置于100mL容量瓶中,用二次去离子水定容至刻度,得到浓度由低到高的系列线性标准溶液。
④ 将上述线性标准溶液按浓度由低到高依次上机测试,并绘制标准工作曲线。
(二)食品试样测试
食品试样研碎,用超纯水提取,离心过滤,取上清液上机测试;若浓度过高可稀释后测定。
(三)数据处理
采用外标法进行数据处理,测得浸提液中的硝酸根、亚硝酸根浓度,换算成食品中的含量。
1.3 结果分析
(1) 硝酸盐标准曲线
在本次测试条件下,上机测定标准溶液,得到谱图。
(2) 亚硝酸根标准曲线
1.4 结论
本次实验采用离子色谱法测定食品样品中的硝酸根、亚硝酸根含量,该方法方便、宜行,数据可靠。某样检测数据如下:
硝酸根离子含量=1.2331*100/1000/10.5346=11.7ug/g
亚硝酸根离子含量=0.447*100/1000/10.5346=4.24ug/g。
高碘地区地下水碘离子的检测
大气颗粒物在线离子色谱仪泵的维护
DOPO中的无机阴阳离子同步检测 自动进样器-双通道离子色谱法
青岛埃仑HA-6012D2防爆双路粉尘采样器
青岛埃仑HA-6012D矿用防爆粉尘采样器
青岛埃仑 AL-SZ5000型多参数水质测定仪
青岛埃仑 AL-SZ5000Plus型智能多参数水质测定仪
青岛埃仑AL-SC6001手持便携式VOC检测仪
青岛埃仑AL-HW6010红外线不分光CO/CO2二合一分析仪
青岛埃仑AL-HB6300(静电收集能谱法)智能测氡仪
青岛埃仑AL-HB6200(闪烁瓶法)智能测氡仪
青岛埃仑AL-HB6020便携式排放检测系统
青岛埃仑 AL-FS6100低本底α β测量仪
青岛埃仑 AL-FS2010 X、γ辐射个人剂量当量监测仪
青岛埃仑AL-FS120α、β表面污染监测仪
青岛埃仑AL-AC系列在线水质自动分析检测仪
青岛埃仑AL-AC150型总氮自动监测仪
青岛埃仑 AL-AC140型总磷自动监测仪
