资料下载高低温试验箱,高低温湿热试验箱,交变湿热试验箱,恒温恒湿箱等环境试验设备的安全运输方式 这些仪器设备因为都安装了制冷压缩机装置,因此我们包装上注明:精密仪器,不可倾斜.物流运输时,一定要使用专用的升降机或者叉车置放于车上或卸货,对于物流运输人员不按规定卸货造成的设备损坏,要按照相关的承运合同,物流公司要给予该设备的损坏程度的一定经济赔偿,同时我们还要与用户协商沟通,并及时补发货物给用户,尽量减少因货物损坏造成的时间耽搁. 用户签收货物时注意的事项: 1.对于送货上门的物流公司,买家收货人员首先要监督一下卸货情况,卸车后并检查一下外包装有无损坏,如发现外包装破损,请跟物流公司协商能否打开包装查看设备有无损坏,如果设备没有损坏的情况下,方可签收物流运单,如果发现运输损坏,请不要签收物流运单,及时致电给卖家,让卖家处理. 2.对于货到自提的用户,需要去物流站点去提货,提货前验收货物与送货上门的一致.
GMP无尘车间真空干燥箱选用哪款无油干泵好
简介:GMP无尘车间真空干燥箱选用哪款无油干泵好 GMP无尘车间真空干燥箱选用哪款无油干泵好,建议使用美国安捷伦和英国爱德华的品牌无油干泵,无油真空泵。选择干泵一定要咨询清楚真空度能达到多少?真空干燥箱常规都是配高真空的选片式真空油泵,真空泵一般都是小于133pa的,干泵尽量找能达到这个技术指标的参数使用最佳。
恒温振荡器(摇床)分类
简介:恒温振荡器(摇床)分类 恒温摇床根据具体的传热介质可分为:气浴恒温摇床和水浴恒温摇床。 恒温摇床转动方式可分为:回旋式恒温摇床和往复式恒温摇床。 同时集两种方式的振荡方式的恒温摇床也有,但是不建议使用,多功能的恒温摇床容易损坏。 气浴恒温摇床根据温度范围可分为:恒温摇床和冷冻恒温摇床。常用的气浴恒温摇床的温度范围为室温+5~60℃。冷冻气浴恒温摇床的温度范围为4~60℃。 客户可根据实验的具体要求来选择合适的摇床。常用37度以上的话,可选不带制冷(冷冻)的恒温摇床(实验室空调恒温25度左右),可节省费用。 水浴恒温摇床可分为水浴恒温摇床(室温~100℃)和冷冻水浴恒温摇床(0~100℃,也可定制更低温度的如:-10℃~100℃。使用的介质会从水换成酒精或其他介质),也有200度以上的油浴恒温摇床。
化妆品瓶真空测漏仪的工作原理
简介:化妆品瓶真空测漏仪的工作原理 化妆品瓶的检漏为何用真空测漏仪 在化妆品生产企业,包装好的瓶罐类需要做抽检测漏试验,防止化妆品因为不密封导致快速过期和对皮肤的使用影响。广东、江苏、浙江、上海是全国化妆品行业分布做多的城市,也是使用购买真空测漏仪做多的地区,我们上海实贝仪器设备厂生产销售的真空测漏仪,因价格实惠,产品操作简单好用,对各类大小不一且不同类型的瓶装、罐装、真空包装的测漏能达到100%的使用效果,深得用户使用并推荐。 真空测漏箱的构造: 产品分为:真空箱与真空泵配套的,有分体式和一体式的,有不同大小规格型号的。 首先介绍一下真空箱:真空箱内腔是不锈钢全氩弧焊制造的,箱门内有钢化玻璃与门封圈很好的密封,门中间有防弹玻璃观察窗,实时查看室内检测情况。外箱壳采用钢板粉末静电喷涂,经久耐用美观。 真空泵:直联旋片式真空油泵,用于给真空箱抽真空,真空度极限小于133Pa。抽真空时可以查看真空箱上的压力表指针显示,压力表显示单位:0~-0.1Mpa(兆帕)。 真空测漏箱的工作原理: 1. 真空箱内隔板上平铺能吸水的纸张,将包装瓶平铺或倒置于隔板上,关上箱门。 2. 确保真空箱与真空泵已连接,将真空泵电源开关插到插座上启动真空泵,打开真空箱上的真空阀门,开始抽真空,压力表指针到达0.06Mpa时,关闭真空阀门,并关闭真空泵电源开关,开始保压。保压时间约5~10分钟,按不同类型的包装瓶使用在真空压力和时间控制。注意:抽真空时需要关闭充气孔。 3. 保压时可以实时通过观察窗查看每个产品泄漏的状态,没有完全密封的产品会通过漏气孔液体溢出 4. 通过在真空负压0.05~0.08Mpa的压力范围内,且保压5~10分钟,就能检测产品泄漏的状态和泄漏的部位,而且是100%能达到使用要求。 5. 此检测方法只适用化妆品瓶类的检测流程步骤,其它袋装或医用包装类方法相同但压力可能会需要加大。
水分较多时需要用什么样的干燥箱
简介:水分较多的产品需要用什么样的干燥箱 我们的电热鼓风干燥箱可以用于中药材类、花茶类、食品类等,可以用于蒸煮后或水煮后及天然采摘清洗后的产品的烘干、脱水、干燥保存处理。 电热鼓风干燥箱用于枸杞子烘干的流程: 枸杞子颗粒有大有小,隔板层上安装不锈钢纱网面(定做),用于平铺烘干枸杞子,一般温度设定120℃~150℃,约30分钟左右即可烘干,枸杞子的烘干状态按需要自行控制。 电热鼓风干燥箱用于苦荞烘干的流程: 苦荞通过蒸煮后,放在不锈钢纱网隔板层上或不锈钢托盘内(定做),一般温度设定120℃~150℃,约35分钟左右即可烘干,烘干后的苦荞保留特有的香味。 电热鼓风干燥箱用于中药材烘干的流程: 可以烘干各类中药材(肉类除外),隔板层上安装不锈钢纱网面(定做),用于平铺烘干中药材,一般温度设定80℃~150℃,约40分钟左右即可烘干,水煮后水分较多的中药材烘干时,最好在干燥箱上配置强制排风系统,可以很好有效的去除大量水蒸气,中药材烘干状态按需要自行控制。
AB胶真空脱泡机为何需要选配15L真空泵
简介:AB胶真空脱泡机为何需要选配15L真空泵 我们企业生产的真空脱泡机,又称为真空脱泡箱,主要用于AB胶和环氧树脂消泡、脱泡处理的仪器设备。AB胶的粘稠度一般都是1000以上或10000以下,我们根据粘稠度和对脱泡时间的控制,会选择不同的适用型真空泵来达到脱泡的效果。我们根据给客户做过各类不同粘稠度的AB胶和环氧树脂的案列,对真空泵的使用要求有非常丰富的经验,对于AB胶粘稠度在1000-10000之间的,选用真空抽气速率L/S:15的真空泵达到的效果远比L/S:4-8的真空泵效果佳,而用L/S:4-8的真空泵用时时间长,脱泡不彻底干净,所以真空脱泡箱全系列型号均适用抽气速率L/S:15的真空泵。
实贝低温恒温水槽水浴锅恒温器
实贝CO2恒温培养箱可选红外式
实贝造纸业灰分测定马弗炉灰分炉灰化炉
实贝1200度炉膛陶瓷纤维马弗炉
实贝人工气候箱TRI-400B昆虫培养箱
实贝250度300℃电热恒温鼓风干燥箱烤箱工业烘箱
实贝400℃高温鼓风干燥箱工业烘箱HD-200
实贝HI-270多功能电热恒温培养箱TATUNG
实贝THI-250精密恒温恒湿培养箱TATUNG
实贝BI-150生物型低温恒温生化培养箱TATUNG
实贝TRI-300B昆虫恒温恒湿光照培养人工气候箱
实贝换气式高温热老化试验箱
实贝DI-135干燥培养两用箱电热恒温烘箱
实贝水套式二氧化碳培养箱CO2细胞培养箱
实贝WB-1-30电热恒温水浴箱水浴锅水槽TATUNG
