资料下载橡胶二次硫化烘箱对温度的选择 橡胶硫化温度是硫化三大要素之一,是橡胶进行硫化反应(交联反应)的基本条件,直接影响橡胶硫化速度和制品的质量。 怎样选择硫化温度呢? (1)橡胶的种类随着室温硫化胶料的增加和高温硫化的出现,硫化温度趋向两个极端。从提高硫化效率来说,应当认为硫化温度越高越好,但实际上不能无限提高硫化温度。橡胶为高分子聚合物,高温会使橡胶分子链产生裂解反应,导致交联键断裂,即出现“硫化返原”现象,从而使硫化胶的物理机械性能下降。综合考虑各橡胶的耐热性和“硫化返原”现象,各种橡胶建议的硫化温度如下:NR最好在140-150℃,最高不超过160℃;顺丁橡胶、异戊橡胶和氯丁橡胶最好在150-160℃,最高不超过170℃丁苯橡胶、丁腈橡胶可采用150℃以上,但最高不超过190℃;丁基橡胶、三元乙丙橡胶一般选用160-180℃,最高不超过200℃;硅橡胶、氟橡胶一般采用二段加硫,一段温度可选170-180℃,二段硫化则选用200-230℃,按工艺要求可在4-24h范围内选择。 (2)橡胶配方中硫化体系的类型按照最终制品不同性能的要求,橡胶配方选用不同的硫化体系。通常,普通硫磺硫化体系,其硫化温度选取范围为130-160℃,具体需要根据所使用的促进剂的活性温度和制品的物理机械性能来确定。有效、半有效硫化体系,硫化温度一般掌握在160-165℃之间,过氧化物及树脂等非硫磺硫化体系,硫化温度适合选择170-180℃. (3)橡胶制品的结构橡胶属于热的不良导体,受热升温较慢。对于夹织物的橡胶制品,通常硫化温度不高于140℃.而发泡橡胶,需要按照发泡剂和发泡助剂的分解温度选择适宜的硫化温度。 上海实贝仪器设备厂根据二次硫化的特性和工艺生产了一款专用橡胶二次硫化烘烤箱。其特点如下: 1.日本富士数显控温仪表,温度RT+10℃~300℃可编程,操作简单 2.配置HS48S-99.99定时仪表,方便定时 3.风道采用双风道热风循环结构,温度场分布均匀 4.采用不锈钢内胆,外箱冷轧钢板防静电喷涂烤漆,美观耐用 5.采用耐高温硅橡胶门封条,安全可靠 6.配有声、光超温报警及保护装置,使用安全放心
GMP无尘车间真空干燥箱选用哪款无油干泵好
简介:GMP无尘车间真空干燥箱选用哪款无油干泵好 GMP无尘车间真空干燥箱选用哪款无油干泵好,建议使用美国安捷伦和英国爱德华的品牌无油干泵,无油真空泵。选择干泵一定要咨询清楚真空度能达到多少?真空干燥箱常规都是配高真空的选片式真空油泵,真空泵一般都是小于133pa的,干泵尽量找能达到这个技术指标的参数使用最佳。
恒温振荡器(摇床)分类
简介:恒温振荡器(摇床)分类 恒温摇床根据具体的传热介质可分为:气浴恒温摇床和水浴恒温摇床。 恒温摇床转动方式可分为:回旋式恒温摇床和往复式恒温摇床。 同时集两种方式的振荡方式的恒温摇床也有,但是不建议使用,多功能的恒温摇床容易损坏。 气浴恒温摇床根据温度范围可分为:恒温摇床和冷冻恒温摇床。常用的气浴恒温摇床的温度范围为室温+5~60℃。冷冻气浴恒温摇床的温度范围为4~60℃。 客户可根据实验的具体要求来选择合适的摇床。常用37度以上的话,可选不带制冷(冷冻)的恒温摇床(实验室空调恒温25度左右),可节省费用。 水浴恒温摇床可分为水浴恒温摇床(室温~100℃)和冷冻水浴恒温摇床(0~100℃,也可定制更低温度的如:-10℃~100℃。使用的介质会从水换成酒精或其他介质),也有200度以上的油浴恒温摇床。
化妆品瓶真空测漏仪的工作原理
简介:化妆品瓶真空测漏仪的工作原理 化妆品瓶的检漏为何用真空测漏仪 在化妆品生产企业,包装好的瓶罐类需要做抽检测漏试验,防止化妆品因为不密封导致快速过期和对皮肤的使用影响。广东、江苏、浙江、上海是全国化妆品行业分布做多的城市,也是使用购买真空测漏仪做多的地区,我们上海实贝仪器设备厂生产销售的真空测漏仪,因价格实惠,产品操作简单好用,对各类大小不一且不同类型的瓶装、罐装、真空包装的测漏能达到100%的使用效果,深得用户使用并推荐。 真空测漏箱的构造: 产品分为:真空箱与真空泵配套的,有分体式和一体式的,有不同大小规格型号的。 首先介绍一下真空箱:真空箱内腔是不锈钢全氩弧焊制造的,箱门内有钢化玻璃与门封圈很好的密封,门中间有防弹玻璃观察窗,实时查看室内检测情况。外箱壳采用钢板粉末静电喷涂,经久耐用美观。 真空泵:直联旋片式真空油泵,用于给真空箱抽真空,真空度极限小于133Pa。抽真空时可以查看真空箱上的压力表指针显示,压力表显示单位:0~-0.1Mpa(兆帕)。 真空测漏箱的工作原理: 1. 真空箱内隔板上平铺能吸水的纸张,将包装瓶平铺或倒置于隔板上,关上箱门。 2. 确保真空箱与真空泵已连接,将真空泵电源开关插到插座上启动真空泵,打开真空箱上的真空阀门,开始抽真空,压力表指针到达0.06Mpa时,关闭真空阀门,并关闭真空泵电源开关,开始保压。保压时间约5~10分钟,按不同类型的包装瓶使用在真空压力和时间控制。注意:抽真空时需要关闭充气孔。 3. 保压时可以实时通过观察窗查看每个产品泄漏的状态,没有完全密封的产品会通过漏气孔液体溢出 4. 通过在真空负压0.05~0.08Mpa的压力范围内,且保压5~10分钟,就能检测产品泄漏的状态和泄漏的部位,而且是100%能达到使用要求。 5. 此检测方法只适用化妆品瓶类的检测流程步骤,其它袋装或医用包装类方法相同但压力可能会需要加大。
水分较多时需要用什么样的干燥箱
简介:水分较多的产品需要用什么样的干燥箱 我们的电热鼓风干燥箱可以用于中药材类、花茶类、食品类等,可以用于蒸煮后或水煮后及天然采摘清洗后的产品的烘干、脱水、干燥保存处理。 电热鼓风干燥箱用于枸杞子烘干的流程: 枸杞子颗粒有大有小,隔板层上安装不锈钢纱网面(定做),用于平铺烘干枸杞子,一般温度设定120℃~150℃,约30分钟左右即可烘干,枸杞子的烘干状态按需要自行控制。 电热鼓风干燥箱用于苦荞烘干的流程: 苦荞通过蒸煮后,放在不锈钢纱网隔板层上或不锈钢托盘内(定做),一般温度设定120℃~150℃,约35分钟左右即可烘干,烘干后的苦荞保留特有的香味。 电热鼓风干燥箱用于中药材烘干的流程: 可以烘干各类中药材(肉类除外),隔板层上安装不锈钢纱网面(定做),用于平铺烘干中药材,一般温度设定80℃~150℃,约40分钟左右即可烘干,水煮后水分较多的中药材烘干时,最好在干燥箱上配置强制排风系统,可以很好有效的去除大量水蒸气,中药材烘干状态按需要自行控制。
AB胶真空脱泡机为何需要选配15L真空泵
简介:AB胶真空脱泡机为何需要选配15L真空泵 我们企业生产的真空脱泡机,又称为真空脱泡箱,主要用于AB胶和环氧树脂消泡、脱泡处理的仪器设备。AB胶的粘稠度一般都是1000以上或10000以下,我们根据粘稠度和对脱泡时间的控制,会选择不同的适用型真空泵来达到脱泡的效果。我们根据给客户做过各类不同粘稠度的AB胶和环氧树脂的案列,对真空泵的使用要求有非常丰富的经验,对于AB胶粘稠度在1000-10000之间的,选用真空抽气速率L/S:15的真空泵达到的效果远比L/S:4-8的真空泵效果佳,而用L/S:4-8的真空泵用时时间长,脱泡不彻底干净,所以真空脱泡箱全系列型号均适用抽气速率L/S:15的真空泵。
实贝低温恒温水槽水浴锅恒温器
实贝CO2恒温培养箱可选红外式
实贝造纸业灰分测定马弗炉灰分炉灰化炉
实贝1200度炉膛陶瓷纤维马弗炉
实贝人工气候箱TRI-400B昆虫培养箱
实贝250度300℃电热恒温鼓风干燥箱烤箱工业烘箱
实贝400℃高温鼓风干燥箱工业烘箱HD-200
实贝HI-270多功能电热恒温培养箱TATUNG
实贝THI-250精密恒温恒湿培养箱TATUNG
实贝BI-150生物型低温恒温生化培养箱TATUNG
实贝TRI-300B昆虫恒温恒湿光照培养人工气候箱
实贝换气式高温热老化试验箱
实贝DI-135干燥培养两用箱电热恒温烘箱
实贝水套式二氧化碳培养箱CO2细胞培养箱
实贝WB-1-30电热恒温水浴箱水浴锅水槽TATUNG
