格丹纳消解仪能够进行智能控制,实现一站式消解,采用远程控制操作,远程分体控制可以让操作人员远离酸雾、保障实验安全。样品消解前处理节约大量时间,智能化的处理节省了人力,提高消解效率。
石墨消解仪结构特点
石墨消解仪排风和冷却系统炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行,炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。外架采用特种工程塑料制成,承压超过4000Psi,外罐采用进口加玻纤聚醚醚酮材料,中部径向承受压力较高,有效保证安全,采用高纯石英制成,使用温度达到320℃,拥有较高的可靠性和性价比。
石墨消解仪的优势
1、程序控制:大屏幕LCD智能程序控温,实现程序升温并控制加热保持时间,完成加热程序后自动停止加热。可设定多达100段升温程序。
2、控温精确:PID参数自检,可调节加热速率,控温精度±0.1℃,单孔温度波动度±2.0℃。
3、节能高效:采用独特的加热保温方式,比同类产品节能30%以上。可同时进行多达20个样品的处理,大大提高工作效率。
4、加热均匀:加热体选用导热性能优越的等静压高纯石墨,保证各个消解孔间的温度均匀性,孔间温差小于±3.0℃。
5、防腐设计:石墨导热材料,选用特殊高温特氟隆镀层做石墨的保护层,表面无惧强酸强碱腐蚀,温度可达到260℃。连接部件采用防腐材料,机箱作防腐喷塑处理,可抵抗恶劣的腐蚀环境。
6、温度修正:采用温度参数修正设计,温度探头精确检测温度变化,并可修正显示样品反应温度,实现所见即所测(温度控制仪面板显示温度为实际样品反应温度)。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
