全自动凯氏定氮仪广泛应用于乳与乳制品中蛋白质的含量的测定,高灵敏度、剖析速度快、应用规模广、所需试样少、设备和操作比较简单,是测定蛋白质含量的精密仪器。
蒸汽发生系统产生的蒸汽分量有讲究,蒸汽发生系统的功率是有限的。既要满足足够的蒸馏效果,又要保证防倒吸的现象,还要保证补充足够的蒸气冷凝和氨气结合。
定氮仪的核心部件是冷凝管,能够保证凯氏定氮仪的重复性、测量精度和回收率等参数,是这些部件最重要的基础保障。市面上大多数凯氏定氮仪都采用通用的蛇形或者球形冷凝管。少有倒吸、残留等问题。
在启动全自动凯氏定氮仪之前所需要确保的要点:
1、开机前,确保冷却水开关处于开启状态。
2、确保每个溶液都能满足试验测定,检查去离子水、碱液和接收液的使用情况,废液桶中的废液及时清洗干净。
3、如果去离子水、碱液和接收液的液位低于液位传感器,或废液的液位高于液位传感器,仪器将报警并停止正在进行的测试,影响正常测量。
4、打开冷却水开关后,仪器将继续工作。但该试验中途停止,影响了测量的正常进行,并在没有冷却水保护的情况下损坏了蒸馏装置。
5、如果冷却水开关处于关闭状态,虽然仪器可以通过自检,但在蒸馏过程中,由于蒸馏装置温度过高,仪器将报警并提示打开冷却水开关。
以上这些内容是关于如何在启动全自动凯氏定氮仪之前需要做到的主要事项,希望能够对您有所帮助。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
