在做检测样品元素的实验中,通常先对样品进行预处理,样品预处理是分析化学研究中的重要过程。传统元素检测样品预处理的方法有两种:
1.干法消解
将待测样品在高湿炉中灰化后再加入酸溶解。整个消解过程时间长,能耗大,待测元素易受污染和损失。
2.湿法消解
在样品中添加硝酸、高氯酸、硫酸、过氢化氢、苛性钠等溶液,再经高温消解,使样品澄清透亮。
而传统使用的加热设备有电炉、电热板等,容易出现温控精度不高、样品受热不均匀、样品消解程度不统一、环境污染严重等问题,逐渐被微波消解仪和全自动石墨消解仪等取代。
下面以格丹纳全自动石墨消解仪为例,让大家更进一步对全自动石墨消解仪的了解。
全自动石墨消解仪又称程序控温石墨消解仪,作为无机样品前处理设备,与微波消解仪有互补作用。格丹纳全自动石墨消解仪一体围闭式的消解过程,使得实验更加安全;操作上也因全自动化电脑操作代替了人工,使得酸液的添加、试样的消解以及消解液的赶酸、定容等操作全部由仪器自动完成,实现了消解过程的无人力值守,在样品预处理过程中已显示出其显著的优势。远程的操控使得实验人员无需在实验过程直接与消解时产生的酸雾接触,更加安全,自带排风系统也不需要另外采购通风柜,侧面强排风口,二级强排酸雾不易外逸。
全自动石墨消解仪的定容——定容主要靠机械臂上的超声波液位传感器完成的,机械臂每一次去到消解管上方的一个固定坐标点,发射一个超声波到管内,测算液面到超声波的距离。由于我们的管子加工精度非常高,管子的高度和容量是成正比的,通过超声波测到的距离,可知道管内的液体现在是多少毫升了,通过蠕动泵去控制加液,一直加到目标容量为止。
全自动石墨消解仪作为一种新的样品前处理设备,以其高度的自动化,一次性完成加液、混匀、消解、赶酸、定容等操作,提高了实验效率,降低了劳动强度,已显示出明显的优越性,比传统的湿法消解技术更加适应现代分析实验的要求。全自动石墨消解仪在分析领域中的应用具有快速高效、简化操作程序、可无人值守、结果重现性好、准确度高等特点。全自动石墨消解仪不仅缩短了样品前处理的时间,而且减少了有毒有害气体以及热源与实验人员的接触时间,减轻了实验人员的负担。可以预见,全自动消解仪将在更多领域有着更加广阔的应用前景。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
