石墨消解仪在环境土壤元素分析中发挥着重要作用。环境土壤中含有丰富的微量元素和重金属元素,这些元素在生态环境和地球化学循环中起着至关重要的作用。而分析土壤中元素的含量和组成,对于评价土壤的质量、研究土壤化学、环境监测等方面也具有重要意义。
石墨消解仪作为一种前处理仪器,可以将土壤样品中的有机物和无机物分解为单质或离子形式,从而使土壤中微量元素和重金属元素的含量得到准确测定。常用的消解剂是强氧化性的酸,如硝酸、王水等,处理之后的样品可以进行光谱分析或化学分析。
通过石墨消解仪,可以消解土壤样品中难以直接测定的微量元素,如铜(Cu)、镉(Cd)、铅(Pb)、锌(Zn)、铬(Cr)等等。它还可以同时测定样本中多种元素的含量,并且具有连续性和快速性的优点,因此被广泛应用于土壤元素分析领域。同时,石墨消解仪也可以用于大气、水环境和生物样品的分析,具有较高的应用价值和实践意义。
常用的石墨消解仪器分为半自动石墨消解仪和全自动石墨消解仪,但它们在使用上有一些不同之处:
1.自动化程度:全自动石墨消解仪具有完全自动化的功能,可以根据用户设定好的程序自动完成试剂添加、消解、补酸、赶酸、定容、摇匀及酸雾排放等一系列操作,而半自动石墨消解仪则需要手动进行操作,需要根据用户的实验要求依次进行样品加入、消解酸加入、消解、转移等步骤。
2.生产效率:由于全自动石墨消解仪的自动化程度更高,因此相对而言生产效率更高,能够减少操作人工的劳动量和操作失误的概率。半自动石墨消解仪则需要更多的人工干预,因此生产效率相对较低。
3.适用范围:全自动石墨消解仪适用于大量的标准化分析生产和复杂样品的测试,可以处理多个样品,达到批量生产的目的。而半自动石墨消解仪适用于一般的化学分析实验室和科研机构,处理小批量的样品。
4.价格:全自动石墨消解仪具有更高的自动化、控制精度和生产能力,因此价格相对较贵。而半自动石墨消解仪则价格相对低廉,更适合一些小型化学分析实验室和科研人员。
综上所述,选择石墨消解仪应根据实际需求,选择更符合实验要求和财务预算的仪器。
格丹纳全自动石墨消解仪
格丹纳全自动石墨消解仪自动完成试剂添加、消解、补酸、赶酸、定容、摇匀及酸雾排放等工步。消解全程无需人员值守,真正解放了繁琐的消解工作。
全自动石墨消解仪常应用到原子吸收、原子荧光、ICP、ICP-MS、极谱仪等的样品前处理中,应用领域也包含有环境、产品检验、质量控制、科学研究、疾控中心等。
格丹纳智能石墨消解仪
格丹纳智能石墨消解仪采用高纯石墨材料作为加热体,包裹式加热,效率更高,温度均匀性更好。多孔设计,轻松实现样品的批量处理。
智能石墨消解仪常应用到原子吸收、原子荧光、ICP、ICP-MS、极谱仪等的样品前处理中,应用领域也包含有环境、产品检验、质量控制、科学研究、疾控中心等。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
