格丹纳石墨加热板HT-250是一种长方形的加热设备,具有可调节的温度功能。其表面平坦,可以同时放置多个加热物体,非常适合实验室和化学生产中进行大规模的加热、消解、赶酸、烘焙和干燥等温度实验。与传统的明火相比,石墨加热板没有明火,具有安全性能强的优势。
石墨加热板具有良好的温度控制、高稳定性和安全性。它具有快速升温的特点,并且能够提供精确的温度控制,适合进行实验和研究。此外,石墨加热板的操作面积较大,可以放置多个样品,提高工作效率。它的表面耐强酸和强碱,适合在生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学科研等领域使用,是这些领域中常备的实验工具之一。
在实验室样品前处理中,石墨加热板应用广泛。对于赶酸这一步骤,石墨加热板起到了重要的作用。下面来解答一些关于赶酸的问题:
1.为什么要赶酸?
赶酸的目的是通过加热或加入硫酸、高氯酸等来去除样品中的大量酸。如果不进行赶酸,样品的酸度过高会损害仪器部件,同时也会导致背景杂质过多,影响检测结果的准确性。
如果消解过程中使用的是氢氟酸 (HF),那么必须彻底赶尽,因为后续可能会接触到玻璃器皿,二者会发生化学反应,影响测定结果的准确性。
2.电热板湿法消解赶酸时,敞口赶酸是否有效?
大多数人在赶酸过程中是采用敞口的方式进行操作。敞口赶酸可以确保较快的速度。一般情况下,通过敞口赶酸,当硫酸冒起白烟时,表示硝酸已经赶尽(通常需要赶两次)。接着加入适量的水进行稀释即可。
3.在重金属消解中,如何进行彻底的赶酸?
提高温度是一种常用的方法。如果使用聚四氟材料制作的微波消解管,根据需要可以安全地使用温度在135℃至165℃之间,一般情况下,在160℃的温度下进行赶酸约需一小时。如果使用较厚的聚四氟消解管或玻璃仪器,温度可以升高至210℃,但对于开口较大的容器,赶酸速度会相对较快,需要注意不要使溶液蒸干。赶酸的目的并不是要将溶液蒸发至干燥,而是将溶液体积减少到约1~2毫升。
4.重金属元素测定中的最佳赶酸条件是什么?
建议的条件是温度为150℃,赶酸时间约为1~2小时,将酸赶至约1毫升左右,然后进行定容,使酸度约为2%。赶酸的结束时间不应该以具体的时间为准,而应以消解管剩余体积约为1毫升左右为准。
此外,需要注意的是,在处理赶酸时切勿直接将酸排放到空气中。因为酸气进入空气会对仪器和环境造成严重腐蚀,增加维修成本,并且对操作人员的健康有危害。
总而言之,赶酸过程中的关键是控制温度和时间。石墨加热板HT-250具有均匀的加热性能和温度调节能力,能够实现快速、均匀的加热效果,提高工作效率。它的高导热性能、耐高温性能、耐腐蚀性能和可调节的温度控制使其在许多应用领域中成为理想的选择。无论是在实验室、工业生产还是家用设备中,石墨加热板都能提供高效、稳定和可靠的加热解决方案。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
