手动消解通常使用电热板或半自动石墨消解仪来处理样品,手动操作相对繁琐。需要手动添加酸、摇匀、定容等,还需要定时观察样品的消解情况。微波消解仪需要在消解后手动进行赶酸操作,相比之下,石墨消解仪的过程更为简化。而全自动石墨消解仪只需设定好程序,一键启动即可自动完成整个消解过程,非常方便进行样品分析。
然而,微波消解仪也存在一些缺点:
1.微波消解仪在高温高压下消解样品,但剩下的加试剂、混匀、预处理、赶酸、定容等步骤仍需人工手动完成,未能完全解放人力。
2.微波消解仪本身无法进行预加热和赶酸步骤,因此需要额外配置仪器来完成消解,例如使用电热板进行样品预消解,使用石墨消解仪进行赶酸等。
3.微波消解仪只能使用硝酸和双氧水等酸体系进行消解,不能使用其他酸,如氢氟酸、高氯酸、硫酸等试剂不建议使用,因为使用这些试剂会增加微波爆管的风险。
4.微波消解是在高温高压环境下处理样品,存在消解罐爆炸的风险。
5.微波消解仪的样品批量能力有限,通常为40个样品。
手动消解的一些弊端包括:
1.手动消解是实验室常见的处理消解方法,通常采用电热板处理。实验人员需要手动添加各种试剂,如硝酸、盐酸、硫酸、高氯酸、氢氟酸等。在试剂添加过程中容易出现液体溅出的问题,造成试剂浪费,并且存在操作人员安全隐患。
2.需要实时观察每个样品的消解状态,手动进行温度控制。样品消解过程中会产生大量酸雾,对操作人员的呼吸系统构成威胁。同时,消解反应复杂,不恰当的温度控制可能导致样品喷溅的危险。
3.对于样品消解,需要频繁转移样品,包括称量、消解、定容等步骤,这些转移过程可能影响样品检测结果的准确性。
4.处理大批量的样品时,人员容易疲劳,导致弄混样品、分不清添加了哪种试剂等问题。
(格丹纳全自动石墨消解仪)
全自动石墨消解仪相比手动消解和微波消解仪具有以下优点:
1.自动化程度高:全自动石墨消解仪设定好程序后,只需一键启动即可完成整个消解实验的流程,包括自动加酸、自动摇匀、自动预消解、自动消解、自动冷却、自动赶酸、定容、排酸等。这种一站式自动化操作大大简化了实验过程,减少了人工介入的需要。
2.批量处理能力强:全自动石墨消解仪可以同时消解多个样品,具有36位或72位的孔数,相比微波消解仪而言,处理能力更大,工作效率更高。
3.多样化消解试剂体系:全自动石墨消解仪可以根据不同样品的特性选择不同的酸体系进行处理,包括硝酸、盐酸、硫酸、氢氟酸、高氯酸、磷酸、双氧水、王水等多种试剂,从而更加灵活地适应不同样品的消解需求。
4.程序化消解:通过使用全自动石墨消解仪,消解过程中的酸的加入可以自动控制,避免了人工操作中可能出现的误差,从而提高了实验数据的准确性和精度。
5.避免污染:全自动石墨消解仪在常温密闭条件下进行消解,避免了样品与空气接触,降低了外界污染的可能性,保证了分析结果的准确性。
6.远程操作和监控:全自动石墨消解仪可以通过远程电脑操作,实时监控实验情况,方便实验人员进行操作和控制,提高了实验的便利性和效率。
综上所述,全自动石墨消解仪相比手动消解和微波消解仪具有智能自动化程度、批量处理能力强、多样化的试剂选择、程序化消解、避免污染以及远程操作和监控等优势,使得样品处理方便、高效。这些特点使得全自动石墨消解仪成为实验室中常用的样品预处理工具。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
