格丹纳智能石墨消解仪助力检测技术公司土壤分析
用户简介:
广东安纳检测技术有限公司(以下简称:安纳检测)主要从事环境保护监测工作,测试和分析各种样品,例如土壤、水、空气、食品、药物、化学品等,通过提供高质量的检测和分析服务,提供专业的咨询和解决方案,推动科学研究和行业发展。
用户公司
土壤样品前处理在土壤检测中起着至关重要的作用。前处理过程可以提高土壤检测的准确性、可靠性,并确保分析结果与实际情况相符。安纳检测为确保土壤样品在进行分析之前符合测试要求,购入了格丹纳的智能石墨消解仪D4,智能石墨消解仪D4能够通过高温消解处理,能够有效地分解土壤基质,释放出目标元素以便进行后续的分析。
智能石墨消解仪
(智能石墨消解仪)
智能石墨消解仪D4采用高纯石墨材料作为加热体,包裹环绕式加热,效率高,温度均匀性好;具有39个样品处理位置,可以一次性处理39个样品;采用先进的控温和定时系统,能够提供精确的温度和时间控制,提高实验效率和工作效果。
格丹纳工程师现场培训
(格丹纳工程师现场培训)
客户确认收货日期,格丹纳工程师赶赴收货现场,在确保客户现场的实验环境后,安装,并为其实验室检测人员做现场培训,培训合格后方可离开。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 格丹纳公司 动态 格丹纳智能石墨消解仪助力检测技术公司土壤分析
