在土壤重金属检测的样品前处理中,电热板消解由于仪器成本低和控温准确等优点,成为无机实验室常用的处理方式。然而,由于电热板处理样品量较少,用时长,酸量大,实验人员需要不断监控样品的消解状况,导致实验效率低下。为解决这一问题,格丹纳自主研发了全自动石墨消解仪,引入了无需样品转移的“一站式”消解理念,提高了样品前处理的效率。
全自动石墨消解仪的突出特点:
1.样品批处理能力强: 该仪器可同时消解72个样品,左右各36孔,实现高效批处理。
2.独立控温、多程序同时执行: 仪器左右各36孔独立控温,可以同时执行两套不同的消解程序,提高实验效率。
3.远程实验控制: 采用成熟的无线蓝牙控制技术,实验人员在办公室即可远程进行实验监控,提高实验的灵活性。
4.包裹环绕式加热消解: 采用包裹环绕式加热设计,受热面积更大,可以大大减少消解时间,提高实验速度。
5.一站式消解理念: 采用加酸-消解-赶酸-定容的一站式消解流程,无需样品转移,简化操作,降低操作失误的可能性。
6.耐腐蚀设计: 消解内腔采用不腐蚀塑料材质,台面采用聚四氟乙烯材质打造,有效杜绝回落的酸雾腐。
7.精准测量: 采用包裹式密闭处理超声液位传感器,实现精准测量,准确定容。
8.智能无线控制: 可同时控制多台仪器,操作安全方便,提高实验室管理效率。
土壤消解方法优化流程:
1) 称样:称取0.5g土壤样品,置于消解管中;
2) 加酸:加入5mL硝酸+2mL高氯酸+3mL氢氟酸,摇匀30s;
3) 消解管加盖,消解仪程序升温至120℃,保持30min,摇匀30s;
4) 消解仪升温至150℃,保持120min,摇匀30s;
5) 取下消解管盖子,消解仪升温至190℃,进行彻底的消解同时赶酸至样品呈湿盐状,剩余1mL左右;
6) 定容:样品用超纯水定容至50mL待测。
全自动石墨消解仪程序设置:
注意事项强调:
1.针对具体样品的消解状况可适当延长样品在150℃和190℃的加盖消解时间。
2.赶酸时需注意不要将样品蒸干。
3.根据实验结果,可调整微波消解的温度和时间以及酸的比例,以达到最好消解效果。
全自动石墨消解仪的土壤消解优化方法,为实验室提供了一种高效、精准且便捷的处理方案,显著提高了实验室工作效率,为土壤重金属检测提供了可靠的技术支持。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
