微波消解仪与石墨消解仪的四大区别
1. 反应原理:
微波消解仪:采用微波加热原理,利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,可使制样容器内压力增加,反应温度提高,从而大大提高了反应速率,缩短样品制备的时间。
石墨消解仪:通过石墨块进行发热产生高温,对放进消解管中的样品进行高温的消解,使用者可以自定义需要的温度,仪器会通过程序自动将温度均匀升温到指定的温度后恒温持续对样品进行加热。另外控制器可以分为有线控制与无线控制可以根据使用的实验情况进行搭配,起到对人身的安全保护。
2. 压力模式:
微波消解仪:在高温高压条件下运行,利用密封容器内的高压环境加速样品的消解过程。
石墨消解仪:在常压条件下运行,无需额外的压力控制装置。
3. 参数设置与操作方式:
微波消解仪:通常采用全封闭操作,设备内置排风和冷却系统,通过触摸屏显示温度曲线,具备全罐控压技术和机械式安全保护装置,操作相对复杂。
石墨消解仪:采用PID控温技术,操作简便;石墨块表层经特氟龙处理,耐腐蚀性能好,操作时可直接放置试管,无需额外的内罐外罐。
4. 作用效果与功能:
微波消解仪:加热速度快,升温高,消解能力强,可大幅缩短消解时间,同时具备较高的安全性。
石墨消解仪:适用于微波消解仪的预处理或者消解后的赶酸,操作简单方便。
综合评价:
微波消解仪和石墨消解仪各有优势,相互补充,微波消解仪在加热速度和消解能力方面优势明显,适用于快速高效的样品处理;而石墨消解仪则操作简便,可作为微波消解仪的辅助工具,用于一些特定场景或后续处理。正确选择合适的消解仪器有助于提高实验效率和准确性,满足不同实验需求。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
