土壤消解是一项关键的实验步骤,成功与否往往取决于细节的处理。采用格丹纳HT系列玻璃陶瓷电热板进行前处理,以下是关键细节:
1.加水湿润土壤:根据国家标准,在称取土壤样品于坩埚中后,需适量加水湿润,再加入酸。过多的水会稀释酸试剂,影响消解效果,因此需要根据土壤样品的量进行适当湿润。
2.时间与温度的控制:消解时间没有明确规定,但是驱赶高氯酸白烟的时间一定要充分,避免干烧现象。初期温度控制在120℃左右,加入氢氟酸后需适当调高到220℃-250℃,以获得较好的消解效果。
3.不可盲目加酸:加酸顺序要有先后,可以先加盐酸,蒸至3mL左右时,再依次加入硝酸、氢氟酸和高氯酸,或按一定比例混合后一次加入。硝酸和高氯酸同时加会降低两者的消解作用,因此要控制好加酸顺序和时间。
4.加酸量的控制:消解过程中可根据消解情况补加适量的酸试剂,但不可过量,否则试剂误差会增大,消解时间也会延长。
5.飞硅处理:当液面下降到可以摇动时,每30分钟摇动一次,有利于飞硅效果。摇动前,拿掉坩埚盖,将凝结的酸液流入坩埚内,以防试样损失和酸液滴落在电热板上。
6.酸雾(气)排放:整个消解过程需在通风橱内进行,使用玻璃陶瓷电热板可远程控制,有效避免人员受到酸雾的伤害。
通过合理控制这些关键细节,可以提高土壤消解的效率和准确性,确保实验顺利进行。格丹纳玻璃陶瓷电热板可以根据土壤消解的需要进行温度控制,保持在适宜的消解温度范围内,有助于实现土壤样品后续金属元素分析的准确性;而且光滑平整的加热台面能够提供均匀的加热,促进消解试剂与土壤样品的充分反应,提高消解效率。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
