铜和锌是土壤中常见的重要微量元素,对植物生长和土壤生态系统有一定影响,但相对于某些重金属如铅、镉等,它们的毒性较低。铜和锌是植物的必丨需微量元素,对植物的正常生长和代谢至关重要。它们参与了多种酶系统的活化和调节,对植物的光合作用、氮代谢、生长调节等起着重要作用。
虽然铜和锌是植物所需的微量元素,但过量积累或排放到土壤中可能会导致土壤污染问题。因此,在农业生产和工业排放过程中,需要注意控制铜和锌的使用量和排放量,避免对土壤和环境造成不利影响。因此,对土壤中重金属的定期监测可以帮助评估土壤污染的程度和范围,从而制定有效的土壤修复和管理策略。而进行土壤重金属测定前是需要进行样品前处理,这是确保测定结果准确、可靠的关键步骤。电热板在一些特定的土壤样品预处理步骤中,可以对样品进行加热处理,如土壤样品中的有机物质的裂解或去除。以下介绍电热板土壤样品的消解步骤。
仪器:
实验电热板HT-300(格丹纳)
试剂:
盐酸
硝酸
高氯酸
电热板消解法:
准确称取0.2g左右的样品于聚四氟乙烯坩埚中,放置在电热板上。加入10mL盐酸,使样品初步分解,温度设置为80℃加热至3mL左右,取下稍冷,再加5mL硝酸,5mL氢氟酸,3mL高氯酸,加盖150℃消解一小时,开盖除硅,加热至冒浓厚高氯酸白烟时,加盖,使黑色有机碳化物充分分解,待坩埚上的黑色有机物消失后,开盖驱赶白烟并蒸至内容物粘稠状。取下稍冷,加1+1硝酸1mL,将溶液转移到50mL容量瓶,加5mL质量分数5%的硝酸斓,用去离子水定容。
实验中,电热板可使样品在高温下进行预处理。酸溶解土壤中的有机物质,或将重金属转化为容易测定的形式。格丹纳实验电热板进行土壤样品消解能够提供精确的加热控制、均匀的加热、操作简便等好处,有助于确保土壤样品消解过程的有效性和实验结果的准确性。
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
样品前处理技术:手动消解与自动消解的比较
