微波消解土壤的操作简单,但需要严格遵守注意事项以确保实验的准确性和安全性。以下是关于微波消解土壤的一些重要注意事项:
土壤微波萃取的温度设置十分关键。消解的温度通常在180-210℃之间,而萃取的温度则一般低于110℃。因此,不要混淆这两者。此外,要确保在处理土壤样品时,样品中不含有金属类物质,以免影响实验结果。
其次,要注意萃取罐的密封状态。如果密封不严,溶剂很容易蒸发,从而影响实验的进行。另外,确保反应体系含有极性物质,只有极性物质能吸收微波,非极性物质不吸收微波。使用微波萃取方法进行土壤、沉积物样品的处理时,样品应含有一定的水分。
格丹纳微波消解仪目前已成熟应用于土壤重金属元素分析。它采用专业的双磁控管微波控制技术,能够实现非脉冲连续微波输出,并且微波功率可在全程0-100%之间连续调节。此外,其三维输出设计有效提升了微波功率密度和均匀性,从而确保了样品消解的一致性,使加热更加高效。而且,格丹纳微波消解仪还配备了全罐温度实时监控功能,可以对每个消解罐内部样品溶液的温度进行非接触式直接测量,并实时显示,从而提高了温度控制的准确性。
另外,在实验结果出现问题时,需要仔细分析并找出原因。例如,当空白值高或回收率低时,可能存在污染环节。针对空白问题,需要注意不仅仅是放置水样,主罐也不能做空白。而对于回收率低的情况,则需要调整消解方案,确保消解效果,同时注意控制赶酸的过程,排除检测仪器的原因。针对赶酸的问题,需要将汞砷设置在120℃以内,其他元素可设置到160-180℃,并且可以采取少量多次补水的方式来调节赶酸的过程,确保实验顺利进行。
格丹纳免水全自动凯氏定氮仪闪耀广西分析测试论坛
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
