本文介绍了一种高效、自动化的土壤全氮含量测定方法——使用免水全自动凯氏定氮仪。该方法通过高精度柱塞泵式滴定系统和智能化程序控制,实现了全程自动化操作,有效避免了人为误差,提高了测定的准确性和重复性。
土壤全氮包括有机氮和无机氮,其中有机氮主要存在于土壤有机质中,而无机氮以铵态氮和硝态氮的形式存在。传统凯氏定氮法虽然被广泛采用,但其前处理繁琐,滴定终点受人为因素影响较大,可能影响分析结果的精确性。
实验中,首先称取1.0000g土壤样品放入消解管,加入硫酸钾与五水硫酸铜混合物和浓硫酸,通过智能石墨消解仪加热消解至土壤溶液透明。冷却后加入蒸馏水,样品随后放入免水全自动凯氏定氮仪中蒸馏测定,同时进行三个试剂空白实验。
凯氏定氮仪参数设置包括重量范围0.1~1g,蒸馏时间3分钟,硼酸溶液和氢氧化钠溶液各20mL,蒸馏水10mL。氨气在蒸馏过程中释放并与水蒸气一同冷凝,被收集在硼酸吸收液的接收杯中,自动滴定器滴定后,系统自动计算样品含氮量。
与传统方法相比,免水全自动凯氏定氮仪减少了测量过程中的时间和人力成本,适用于土壤全氮的测量,也可用于谷物、食品、饲料、水等多种样品的氨、蛋白质氮含量分析,以及酚、挥发性脂肪酸、氰化物、二氧化硫、乙醇等含量的测定,具有广泛的应用潜力。
微波消解仪的选型指南
石墨消解仪两种土壤样品预处理方法的效率比较
石墨电热板:实验室常用加热设备
玻璃陶瓷电热板:实验室加热消解的理想选择
