凯氏定氮仪是一种在食品、农作物、种子、土壤、肥料等多个领域中广泛应用的分析仪器,它能够精确测定样品中的含氮量或蛋白质含量。
凯氏定氮法的基本原理
凯氏定氮法是一种将有机氮转化为无机铵盐,再进一步转化为氨并进行测定的方法。具体步骤包括:有催化剂的条件下,用浓硫酸消化样品将有机氮都转变成无机铵盐,然后在碱性条件下将铵盐转化为氨,随水蒸气蒸馏出来并为过量的硼酸液吸收,再以标准盐酸滴定,就可计算出样品中的氮量。 整个实验过程一般分为消化、蒸馏、滴定三个部分。
免水凯氏定氮仪使用双层钛套管金属冷凝器,节省了外接冷却水循环机的费用和水资源开支。该仪器集成了免水冷凝、自动加碱加酸、加稀释剂、蒸馏滴定、消化管排空、溶液液位监测、超温监测、清洗排废、结果计算等功能。
免水全自动凯氏定氮仪的优势
1. 创新冷凝技术:采用双层钛管金属冷凝器,结合最新一代免水技术,实现高效冷凝而无需外接水源。
2. 冷凝效率:冷凝温度可降至1℃,确保水蒸气与氨的瞬间液化吸收,无损失,保证结果的真实性和准确性。
3. 灵活的实验室布局:无需依赖外部水龙头或循环冷水机,仪器可自由摆放于实验室任何位置。
适用的标准方法:
1.食品中蛋白质的测定
GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 第一法
2.饲料中蛋白质的测定
GB/T 6432-2018 饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法
3.肥料中氮含量的测定
GB/T 8572-2010 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法
免水全自动凯氏定氮仪的创新设计,不仅提升了实验的便捷性和安全性,更确保了分析结果的准确性。随着技术不断进步,凯氏定氮仪将继续在相关领域的分析工作中发挥关键作用,为科研和工业生产提供强有力的支持。
实验电热板与电炉的差异
全自动索氏提取仪助力贺州学院薯片脂肪萃取
全自动索氏提取仪:现代化脂肪提取的革新
样品前处理技术:手动消解与自动消解的比较
